Текущее время: 17 ноя 2026, 18:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:45
Здравствуйте!
Железка: iPECS-300 Version : MFIM/GS96M-5.6Bm JUL/16
Поднял SIP подключение к провайдеру. Регистрация есть. Входящие вызовы проходят.
Проблема в том, что исходящие вызовы через эту линию уходят к провайдеру с внутренним (138) номером. Как сделать что бы к провайдеру уходил внешний номер (7812241xxxx), который он выдал?
Спасибо.
Лог от провайдера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:56
Для начала...
Что для линий SIP в SIP CO Attributes(133) [N] --> ID Individuality: From ID?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:00
Да, при наборе с какого/каких внутренних номеров это? Просто, в снифе виден и нормальный вызов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:37
ID Individuality: From ID - Extension Outgoing-CLI
При наборе любого исх. номера через эту линию, в данном случае с номера 138. Нужно что бы наружу вызов уходил с внешним номером, на котором зарегистрирована SIP учетка.
Нормальный вызов - входящий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:02
Ок. Вот и пропишите абонентам нужные CLI!
См. Station Attributes2(114) [N] --> Station CLI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:25
А возможно сделать что бы при звонке любого внутреннего абонента наружу через SIP линию, внутренний номер абонента автоматом заменялся на внешний SIP. т.е. не передавать наружу внутренний номер.
Где это настраивается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:34
Дык, я ж написал... :blink: Вместо того же 138 для абонента 138 прописать в 114 программе внешний sip номер. Это применительно к вашим настройкам.
Есть еще варианты. Например, в 133 программе для всех линий sip ID Individuality: From ID - Fixed Table, SIP UID Assignment: SIP User ID Fixed Table Index - номер SIP User ID с вашим аккаунтом из 126 программы.
Я ж не знаю, как оно у вас там все настроено. Варианты могут быть разные.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Whistler
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:56
Спасибо! Попробую.
Работать должно так: Любой внутренний абонент при наборе префикса совершает звонок через SIP линию. При этом при этом снаружи, у провайдера, внутренний номер фигурировать не должен, все звонки должны выходить наружу с одним номером который указан в "SIP User ID Attributes(126)"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:59
Это понятно, что у провайдера не должен фигурировать внутренний номер.
Коль у вас номер один, настройте вариант с Fixed Table. Я бы так сделал в подобном случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:11
Спасибо! Попробую.
