Текущее время: 17 ноя 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: АТС зависла
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 16:42
После перезагрузки АТС зависла все индикаторы горят, при нажатии reset реагирует только lan порт.Пробовал пинговать результат отрицательный.
Помогите советом.
АТС MFIM LIK-50A
 Заголовок сообщения: Re: АТС зависла
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 16:48
Что, просто перезагружали? Или еще что делали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 16:59
перезагрузил АТС затем через минуты две отключил питание включил вот и результат
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:06
Попробуйте обесточить ее минут на 5-10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:31
Нет не помогло все так же
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:49
Ну а по COM подключаетесь?
На крайний случай, можно попытаться сделаать полный сброс с отключение батарейки. Чтобы батарейку отключить, надо внутрь лезть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:50
Думаю, вы чего то не договариваете. :-)
Не делали вы апгрейд и не вмешались ли в процесс, перезагрузив АТС не в нужный момент?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:50
Нечего из выше перечисленного вами не помогло.
Батарейка была отключена когда я вскрыл АТС,
COM порт не реагирует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:00
Если и по COM не можете подключиться - это плохо! Похоже, надо обращаться в сервисный центр!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 13:22
Для подключение com нужна какая нибудь программа и как подключаться ?
