Текущее время: 17 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:39
Благодарил (а): 12 раз.
Всем добрый день.
Поднимаю тему: Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300 Реально ?
Станции стоят в разных офисах, офисы соединены по VPN - обе станции в сети друг друга видят.
На обеих станциях пересекаются внутренние номера.
На MG явно есть вариант работы по H.323, а вот на LIK полной настройки нет.
Кто то делал ??? Как ?
iPECS-MG/GS56M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-3
 Заголовок сообщения: Re: Объединение iPECS-LIK 600 и iPECS-MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:04
Да все делали! Какие, конкретно проблемы?
Номера, конечно, пересекаться не должны!
Именно, по H323 и надо делать! Какой полной настройки нет на LIK? На LIK все настраивается так же, как и на ipLDK. А для ipLDK есть хорошее Руководство по программированию, в котором достаточно подробно с примерами описано построение сети АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:08
или делайте внутреннюю нумерацию разную. или не используйте Н.323. тогда работайте через LCR ил табл. конвертации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:11
Не, прописывайте, именно, СЕТЕВУЮ нумерацию! А это H.323.
Если не использовать H.323, то по какому протоколу тогда работать? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:13
SIP (в MG табл. конвертации, в LIK - LCR)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:16
Проблемы конкретные - не дала ни разу, с чего начать хз....
Что бы номера не пересекались я думаю сделать префикс набора - 1100 - звонок уходит на MG с номером 100 а в обратную сторону 2100 звонок уходит на 100 Lik, как то так пока вижу общую картину организации....
Щас почитаю руководство на ipLDK, может там какие подсказки найду.
А тут есть где то статья по этому поводу ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:21
у вас внутренняя нумерация начинается с 1, так что префикс один не отработает, т.е. просто наберётся номер 110
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:29
В этом случае теряются преимущества, именно, СЕТЕВЫХ вызовов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:32
Начинать надо, как всегда, с изучения доки. А потом уже возникнут более конкретные вопросы.
А что мешает сделать разную нумерацию на LIK, допустим, 1ХХ, на MG - 2ХХ? Ну, или 11ХХ и 21ХХ соответственно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 12:45
согласен
