| АТС зависла http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1371 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alibek [ 04 мар 2014, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | АТС зависла |
После перезагрузки АТС зависла все индикаторы горят, при нажатии reset реагирует только lan порт.Пробовал пинговать результат отрицательный. Помогите советом. АТС MFIM LIK-50A |
| Автор: | Dron [ 04 мар 2014, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АТС зависла |
Что, просто перезагружали? Или еще что делали? |
| Автор: | alibek [ 04 мар 2014, 16:59 ] |
перезагрузил АТС затем через минуты две отключил питание включил вот и результат |
| Автор: | Dron [ 04 мар 2014, 17:06 ] |
Попробуйте обесточить ее минут на 5-10. |
| Автор: | alibek [ 05 мар 2014, 15:31 ] |
Нет не помогло все так же |
| Автор: | Dron [ 05 мар 2014, 15:49 ] |
Ну а по COM подключаетесь? На крайний случай, можно попытаться сделаать полный сброс с отключение батарейки. Чтобы батарейку отключить, надо внутрь лезть. |
| Автор: | Dron [ 05 мар 2014, 15:50 ] |
alibek писал(а): перезагрузил АТС затем через минуты две отключил питание включил вот и результат Думаю, вы чего то не договариваете. ![]() Не делали вы апгрейд и не вмешались ли в процесс, перезагрузив АТС не в нужный момент? |
| Автор: | alibek [ 06 мар 2014, 11:50 ] |
Нечего из выше перечисленного вами не помогло. Батарейка была отключена когда я вскрыл АТС, COM порт не реагирует. |
| Автор: | Dron [ 06 мар 2014, 12:00 ] |
Если и по COM не можете подключиться - это плохо! Похоже, надо обращаться в сервисный центр! |
| Автор: | alibek [ 08 мар 2014, 13:22 ] |
Для подключение com нужна какая нибудь программа и как подключаться ? |
