| Исходящий SIP уходит с внутренним номером http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1366 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Whistler [ 20 фев 2014, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящий SIP уходит с внутренним номером |
Здравствуйте! Железка: iPECS-300 Version : MFIM/GS96M-5.6Bm JUL/16 Поднял SIP подключение к провайдеру. Регистрация есть. Входящие вызовы проходят. Проблема в том, что исходящие вызовы через эту линию уходят к провайдеру с внутренним (138) номером. Как сделать что бы к провайдеру уходил внешний номер (7812241xxxx), который он выдал? Спасибо. ![]() Лог от провайдера. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2014, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящий SIP уходит с внутренним номером |
Для начала... Что для линий SIP в SIP CO Attributes(133) [N] --> ID Individuality: From ID? |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2014, 16:00 ] |
Да, при наборе с какого/каких внутренних номеров это? Просто, в снифе виден и нормальный вызов. |
| Автор: | Whistler [ 20 фев 2014, 16:37 ] |
ID Individuality: From ID - Extension Outgoing-CLI При наборе любого исх. номера через эту линию, в данном случае с номера 138. Нужно что бы наружу вызов уходил с внешним номером, на котором зарегистрирована SIP учетка. Нормальный вызов - входящий. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2014, 17:02 ] |
Ок. Вот и пропишите абонентам нужные CLI! См. Station Attributes2(114) [N] --> Station CLI |
| Автор: | Whistler [ 20 фев 2014, 17:25 ] |
Dron писал(а): Ок. Вот и пропишите абонентам нужные CLI! См. Station Attributes2(114) [N] --> Station CLI А возможно сделать что бы при звонке любого внутреннего абонента наружу через SIP линию, внутренний номер абонента автоматом заменялся на внешний SIP. т.е. не передавать наружу внутренний номер. Где это настраивается? |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2014, 17:34 ] |
Дык, я ж написал... Вместо того же 138 для абонента 138 прописать в 114 программе внешний sip номер. Это применительно к вашим настройкам.Есть еще варианты. Например, в 133 программе для всех линий sip ID Individuality: From ID - Fixed Table, SIP UID Assignment: SIP User ID Fixed Table Index - номер SIP User ID с вашим аккаунтом из 126 программы. Я ж не знаю, как оно у вас там все настроено. Варианты могут быть разные. |
| Автор: | Whistler [ 20 фев 2014, 17:56 ] |
Dron писал(а): Например, в 133 программе для всех линий sip ID Individuality: From ID - Fixed Table, SIP UID Assignment: SIP User ID Fixed Table Index - номер SIP User ID с вашим аккаунтом из 126 программы. Спасибо! Попробую. Работать должно так: Любой внутренний абонент при наборе префикса совершает звонок через SIP линию. При этом при этом снаружи, у провайдера, внутренний номер фигурировать не должен, все звонки должны выходить наружу с одним номером который указан в "SIP User ID Attributes(126)" |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2014, 17:59 ] |
Это понятно, что у провайдера не должен фигурировать внутренний номер. Коль у вас номер один, настройте вариант с Fixed Table. Я бы так сделал в подобном случае. |
| Автор: | Whistler [ 20 фев 2014, 18:11 ] |
Спасибо! Попробую. |
