| Ipecs 50a Помощь а настройке DISA новичку. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1334 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | nagatinec [ 12 дек 2013, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Ipecs 50a Помощь а настройке DISA новичку. |
день добрый, Уважаемые гуру. подскажите пж. по шагам как настроить приветствие, станция: MFIM/GS91M-6.0Bo DEC/12 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-3 Раннее был опыт только по panasonic, а сейчас вот ipecs, мануал скачал, читаю да ни как не получается. исходные данные, 2 линии SIP одна группа *620, COS 1 сообщение залил 1.wav формате. а дальше затык. Спасибо всем за помощь. |
| Автор: | Dron [ 12 дек 2013, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ipecs 50a Помощь а настройке DISA новичку. |
У линий SIP в CO/IP Attributes(140~142) [N] CO Type Normal, или DID? Если Normal, то см. DISA Service Attributes(146) [N]. Если DID, то вызов назначаете на VSF с номером вашего сообщения. И смотрите DID/DISA Destination(167) [N]. Если нужно голосовое меню, то см. CCR Table(228) [N]. Там же и Destination прописываются (167 программа при меню голосовом уже не работает). |
| Автор: | nagatinec [ 12 дек 2013, 12:03 ] |
Dron писал(а): У линий SIP в CO/IP Attributes(140~142) [N] CO Type Normal, или DID? Если Normal, то см. DISA Service Attributes(146) [N]. Если DID, то вызов назначаете на VSF с номером вашего сообщения. И смотрите DID/DISA Destination(167) [N]. Если нужно голосовое меню, то см. CCR Table(228) [N]. Там же и Destination прописываются (167 программа при меню голосовом уже не работает). Прописано DID, Правильно понимаю что в 146 Day VSF Announce=1 - это номер сообщения? А далее в 166 COS ставлю 1 там сейчас 7 и в 167 Vsf Announcement=1 ставлю так? а далее |
| Автор: | Dron [ 12 дек 2013, 15:37 ] |
nagatinec писал(а): Правильно понимаю что в 146 Day VSF Announce=1 - это номер сообщения? Да. Только у вас DID и 146 программа уже не катит. nagatinec писал(а): А далее в 166 COS ставлю 1 там сейчас 7 Это не трогайте - не ваш случай. nagatinec писал(а): и в 167 Vsf Announcement=1 ставлю А вы правильно понимаете назначение 167 программы? И, вызовы по DID знаете как назначаются? |
| Автор: | nagatinec [ 16 дек 2013, 11:52 ] |
Уважаемый Dron! да, почитав инструкции узнал для чего 167- действие после проигрывания сообщения правильно? я не пойму где включить вызов на сообщение, сейчас у меня группа и входящие приходят по очереди к каждому внутреннему абоненту. прошу помощи. Спасибо. вызов по DID -через 231 группу там у меня Day Ring Mode Destination STA. |
| Автор: | nagatinec [ 16 дек 2013, 14:43 ] |
Dron, если по шагам то 1. в 144 - прописываю VSF Announcement : номер сообщения 2. в 167 - действия после сообщения при не ответе,занято и тд. в этом случае уже будет сообщение или еще надо настроить Спасибо. Помогите! |
| Автор: | Dron [ 16 дек 2013, 18:17 ] |
nagatinec писал(а): Уважаемый Dron! да, почитав инструкции узнал для чего 167- действие после проигрывания сообщения правильно? я не пойму где включить вызов на сообщение, сейчас у меня группа и входящие приходят по очереди к каждому внутреннему абоненту. прошу помощи. Спасибо. вызов по DID -через 231 группу там у меня Day Ring Mode Destination STA. Так и назначьте в 231 программе вызов на VSF. |
| Автор: | nagatinec [ 17 дек 2013, 07:52 ] |
Прописал 144 VSF Announcement : 1 167 Enter ICM Tenancy Group Number 0: прописал группу *620 везде 231 Day, Night-VSF Value-1 Звонок все равно идет по кругу сообщение не проигрывается, где что еще забыл? |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 08:12 ] |
Сие науке не известно. Не зная ваш конфиг... Задача то, в общем то, из рядовых! Никаких тут хитростей, секретов нет. Все в соответствии с докой! |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2013, 08:15 ] |
Да, а само сообщение то точно залито? Его можно прослушать? Куда залито? Там же можно, если память не изменяет, для трех языков. В общем то, опять пришли к тому, что не зная конфиг, можно только гадать. |
