| iPECS-600 - Вопрос / Ответ (Для новичка) http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1316 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2013, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-600 - Вопрос / Ответ (Для новичка) |
Это номер 2225, про него речь? А линию отключали где? Амфенолы отключали? Тут два варианта. Либо КЗ в кабеле, либо неисправен порт. |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2013, 14:33 ] |
КЗ - короткое замыкание. Если вы отключите кабели от SLTM32, а 2225 останется USE, то портик битый. Т.е., отключив амфенолы вы полностью исключите влияние проводов, останется только сам SLTM. |
| Автор: | Sadorimatsu [ 23 окт 2013, 14:39 ] |
Благодарю за пояснение. Если порт действительно битый, то мануал будет полезен если нужно перенастроить на другой порт существующий номер? Просто вы как опытный человек в данной области, может сможете пояснить, какие лучше произвести действия, если обнаружится битый порт? Что от меня будет требоваться? Понимаю, что перенастроить, а в физическом плане? Если посоветуете изучать мануал по настройке портов, то так и сделаю, раз без вариантов. |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2013, 14:40 ] |
Можно присвоить номер 2225 другому рабочему абонентскому порту. Но, есть нюансы - придется подкорректировать назначения входящих вызовов, группы абонентов(если таковые используются), проверить разрешенные для исходящей связи группы СО, подкорректировать клавишу абонента на системных аппаратах(если, конечно, такая клавиша запрограммирована)... В общем проверить и подправить настройки в которых фигурировал 2225, так как привязывается все к порту, а не к его абонентскому номеру. |
| Автор: | Sadorimatsu [ 23 окт 2013, 14:42 ] |
Понимаю, лишние проблемы и нюансы есть. К сожалению с этим придётся разбираться по мануалу. Но спасибо, что помогли разобраться. Буду пробовать. Ах да, можете сказать, как понять, стоит ли какая защита на АТС от КЗ? |
| Автор: | Dron [ 23 окт 2013, 14:45 ] |
С мануалом, по-любому надо разбираться, коль взялись за это дело! Сами понимаете, одно дело пояснить некие непонятные вещи, а другое дело, цитировать тот же самый мануал. |
| Автор: | Sadorimatsu [ 25 окт 2013, 14:15 ] |
Всё же подтвердился битый порт. Придётся менять его на другой. Пока выяснится, какие вообще на предприятии свободные, не один день пройдёт. Или это можно самому как-то узнать? Можете подсказать, как возможно защитить АТС от подобных проблем с КЗ? Просто мой инженер попросил узнать это на стороне, вдруг можно поставить какую-то защиту. А то, я даже не в курсе, стоит ли у нас вообще какая-то защита и как можно это проверить. Можете, что по вопросу подсказать? И ещё, порт как понимаю отладить никак нельзя своими силами, только отдавая сам SLTM32 в сервис центр? |
| Автор: | Dron [ 26 окт 2013, 10:35 ] |
http://cmod.ru/index.php?option=com_con ... Itemid=172 http://www.intercross.ru/katalog/page_378549 Это для ознакомления по защите. |
