| СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ ОТВЕЧАЕТ НА КОМАНДЫ http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1284 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Roman [ 29 июл 2013, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ ОТВЕЧАЕТ НА КОМАНДЫ |
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: пытался привязать мобильный номер к внутреннему телефону... В итоге на дисплее системного телефона надпись "ЗАНЯТО МОБ. АБОНЕНТОМ". Телефон не реагирует ни на какие нажатия кнопок. При на жатии на цифру идут сигналы но сам телефон их не набирает. При звонке с другого телефона выдает занято и отбивает. Помогите плиз как восстановить телефон, чтобы с него опять можно было звонить и дозваниватся на него. Программировал с помощью комбинаций "PGM+37" - регистрация моб телефона и зашел на "PGM+34"-ОЖИДАЮЩИЙ ВЫЗОВ С ЛИНИИ DID. |
| Автор: | Dron [ 29 июл 2013, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН НЕ ОТВЕЧАЕТ НА КОМАНДЫ |
"Ё-моё! Что ж я сделал то?!" Никогда с таким не сталкивался. Попробуйте через Station Program. Только пароль задайте для этого номера в Authorization Code Table(227) [N]. |
| Автор: | Dron [ 29 июл 2013, 19:26 ] |
В web морде есть раздел - Mobile Extension Attribute(146)[N]. А я про Station Program. (хотя, смысл тот же)
| Автор: | Roman [ 30 июл 2013, 07:15 ] |
В Mobile Extension Table 236 все настройки как и у остальных номеров, т.е. выключена функция и мобильный номер не прописанэ. Пароль поставил в 227 программе, все равно телефон не реагирует. Пробывал стирать номер (программа 105) все равно на дисплее телефона "ЗАНЯТО МОБ. АБОНЕНТОМ". Перезагружал модуль (DTIM24)- после перезагрузки тоже самое. В программе 111-113 отключал функцию DID CAll wait. Уже не знаю что еще сделать |
| Автор: | Dron [ 30 июл 2013, 07:33 ] |
Попробуйте в Initialization(450) [N] проинициализировать Station Data этого абонента. |
| Автор: | Dron [ 30 июл 2013, 07:34 ] |
А бекап имеется до активации моб. абонента? Влейте его... |
| Автор: | Roman [ 30 июл 2013, 07:51 ] |
Спасибо!!! Бэкап сделал свое дело
