Текущее время: 10 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Голосовая почта на Ipecs 50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:23
Здравствуйте. Есть Ipecs 50A а с ним и вопрос.
Кратко опишу ситуацию.
Офис 4 телефона 8002Е. При звонке на станцию включается DISA проигрывает приветственное сообщение позволяет набрать внутренний номер, далее если ничего не набрали начинает звонить группа *620 (в которую входят все 4 телефона 8002Е), если все заняты или не берут трубки абоненту говорят чтобы ожидал на линии пока кто-нибудь его не подхватит. Проблема заключается в следующем, бывает время, когда в офисе никого нет (время не четко определено, т.е. сегодня все ушли в 12.00 на 30 минут, а завтра в 14.30 на час) и в этот момент нужно включить голосовую почту.
Как это лучше реализовать. Есть задумка, например когда все уходят все включают на телефоне DND и тогда станция видит что вся группа *620 в DND и переводит звонок сперва на голосовое сообщение (никого нет оставьте сообщение) а потом на номер голосовой почты, которую по возвращению могли бы прослушать все члены группы *620.
В общем хотелось бы услышать реально ли это и в сторону каких программ нужно копать,
если нет то что ещё можно придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Голосовая почта на Ipecs 50A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:34
Идея вполне. Группа *620 должна быть ACD. В ее атрибутах есть Alternative destination...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:31
Спасибо. Не очень хотелось конечно тип обзвона менять, Circular устраивал.
Ещё такой вопрос, не сработает ли Alternative destination, если все в группе будут заняты?
В описании пишут "... there are no group members available, the call will be routed"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:34
Сработает, конечно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:36
Еще вариант - переключать, например, в ночной режим, когда все уходят. А входящий вызов для ночного режима запрограммировать как надо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:47
А можно ли установить ночной режим с 8002e?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:53
А почему нет?! Он должен быть прописан аттендантом в 164 программе.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: hellp03
Или может например абонент самостоятельно с аппарата 8002е исключить себя из группы *620 а потом опять добавить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:59
А смысл? Чем это, по большому счету, отличается от включения DND?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2013, 16:12
Смысла нет.
В моем случае ACD не совсем то, вот переход в ночной режим скорее всего то что нужно.
Останется настроить DISA в ночном режиме чтоб кидала на голосовую почту и всё. Спасибо.
