| telnet http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1258 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | tod [ 10 май 2013, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | telnet |
Подскажите пожалуйста , где настройки для подключения по telenet? Я пытался подключиться по порту 5003 , не получается . И еще , где можно взять документацию по командам в консоле? Интересует именно лог прохождения входящего вызова . АТС ipecs-lik 50 MFIM/GS93M-5.5Ed AUG/11 Boot Version-1.0Bg MAY/11 Kernel Version-5.5Dd H/W issue-1 |
| Автор: | Dron [ 10 май 2013, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: telnet |
tod писал(а): Подскажите пожалуйста , где настройки для подключения по telenet? О каких настройках речь? В LIK нет никаких настроек по этому поводу. Для подколючения надо только знать порт. Порт известен -5003. Вопрос, а вы как, вообще, пытаетесь подключиться? tod писал(а): Интересует именно лог прохождения входящего вызова . Подробнее. Зачем? Какие проблемы с входящими? |
| Автор: | tod [ 10 май 2013, 15:13 ] |
Подключаюсь через терминал telnet x.x.x.x:5003 . Просто я думал , где-то доступ закрывается или порт изменен . А по логу следующее , у нас стоит gsm шлюз , который подключен к атс по sip . На самом шлюзе , прописан только IP адрес АТС . Я так понимаю , что это sip trunk . На стороне АТС я вообще ничего не нашел . Как они связаны между собой я не понимаю . Но раньше входящие со шлюза попадали на атс , сейчас вызов поступает на шлюз , на телефоне моргает лапочка , что занята линия , но потом я слышу отбой . Т.е вызов не проходит в самой атс . Я хочу посмотреть лог в реальном времени прохождения этого вызова , чтоб понять , где косяк . |
| Автор: | Dron [ 10 май 2013, 15:29 ] |
tod писал(а): Подключаюсь через терминал telnet x.x.x.x:5003 А, разве, порт не через пробел надо указывать? tod писал(а): А по логу следующее , у нас стоит gsm шлюз , который подключен к атс по sip . На самом шлюзе , прописан только IP адрес АТС . Я так понимаю , что это sip trunk . На стороне АТС я вообще ничего не нашел . Как они связаны между собой я не понимаю . Но раньше входящие со шлюза попадали на атс , сейчас вызов поступает на шлюз , на телефоне моргает лапочка , что занята линия , но потом я слышу отбой . Т.е вызов не проходит в самой атс . Я хочу посмотреть лог в реальном времени прохождения этого вызова , чтоб понять , где косяк . Насчет лога. А какой лог смотреть то, вы ж не знаете, что да как у вас! Вы сначала гляньте CO/IP Attributes(140~142) [N] для линий VoIP. |
| Автор: | tod [ 10 май 2013, 15:49 ] |
Спасибо огромное , зашел ) А теперь расскажу про изменения , которые делал я . Раньше в атс был заведен 1 провайдер сипнет для исходящей и работал gsm шлюз для входящей . CO/IP Attributes выглядело следующим образом , СО линии 1-2 , 5-8 были в СО групп 1 , а линии 3-4 в СО групп 2 . В SIP CO Attributes(133) [N] было с 1 по 8 прописан sipnet . Я не знаю почему так было. Сейчас , В CO/IP Attributes VoIP модуль на 8 линий поделен на 6 групп , для 6 разных sip провайдеров . (для сипнета 3 линии в одной группе) . Они все работают . Но вот где настройки для gsm шлюза , я понять не могу . Где могут быть прописаны настройка для устройства , который слушает порт АТС (5060) по указанному ИП ? Просто когда я загружал старую конфигурацию , когда я еще вообще ничего не делал на АТС , он не работает один фиг . Деньги на симках есть , они работают , по логам шлюза я вижу , что он отсылает пакеты на атс , а АТС не знает куда деть вызов и отбивает его . Хотя на всех Линиях стоит перенаправление на голосовое меню . |
| Автор: | Dron [ 10 май 2013, 15:55 ] |
Какой CO Type на линиях VoIP? |
| Автор: | tod [ 10 май 2013, 15:57 ] |
Normal |
| Автор: | Dron [ 10 май 2013, 15:59 ] |
tod писал(а): На самом шлюзе , прописан только IP адрес АТС . Адрес MFIM, VOIM? |
| Автор: | Dron [ 10 май 2013, 16:01 ] |
tod писал(а): Normal См. 144 программу. И что, вызовы со шлюза должны идти так же, как и от sip провайдеров. Пардон, невнимательно прочел ранее - у вас на всех линиях DISA с приветствием. |
| Автор: | tod [ 10 май 2013, 16:04 ] |
Dron писал(а): tod писал(а): На самом шлюзе , прописан только IP адрес АТС . Адрес MFIM, VOIM? Он у них одинаковый |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
