Текущее время: 19 ноя 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: telnet
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:48
Подскажите пожалуйста , где настройки для подключения по telenet?
Я пытался подключиться по порту 5003 , не получается . И еще , где можно взять документацию по командам в консоле? Интересует именно лог прохождения входящего вызова .
АТС ipecs-lik 50
MFIM/GS93M-5.5Ed AUG/11
Boot Version-1.0Bg MAY/11
Kernel Version-5.5Dd
H/W issue-1
 Заголовок сообщения: Re: telnet
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:54
О каких настройках речь? В LIK нет никаких настроек по этому поводу. Для подколючения надо только знать порт. Порт известен -5003.
Вопрос, а вы как, вообще, пытаетесь подключиться?
Подробнее. Зачем? Какие проблемы с входящими?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:13
Подключаюсь через терминал telnet x.x.x.x:5003 . Просто я думал , где-то доступ закрывается или порт изменен .
А по логу следующее , у нас стоит gsm шлюз , который подключен к атс по sip . На самом шлюзе , прописан только IP адрес АТС . Я так понимаю , что это sip trunk . На стороне АТС я вообще ничего не нашел . Как они связаны между собой я не понимаю . Но раньше входящие со шлюза попадали на атс , сейчас вызов поступает на шлюз , на телефоне моргает лапочка , что занята линия , но потом я слышу отбой . Т.е вызов не проходит в самой атс . Я хочу посмотреть лог в реальном времени прохождения этого вызова , чтоб понять , где косяк .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:29
А, разве, порт не через пробел надо указывать?
Насчет лога. А какой лог смотреть то, вы ж не знаете, что да как у вас!
Вы сначала гляньте CO/IP Attributes(140~142) [N] для линий VoIP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:49
Спасибо огромное , зашел )
А теперь расскажу про изменения , которые делал я . Раньше в атс был заведен 1 провайдер сипнет для исходящей и работал gsm шлюз для входящей . CO/IP Attributes выглядело следующим образом , СО линии 1-2 , 5-8 были в СО групп 1 , а линии 3-4 в СО групп 2 .
В SIP CO Attributes(133) [N] было с 1 по 8 прописан sipnet . Я не знаю почему так было.
Сейчас , В CO/IP Attributes VoIP модуль на 8 линий поделен на 6 групп , для 6 разных sip провайдеров . (для сипнета 3 линии в одной группе) . Они все работают .
Но вот где настройки для gsm шлюза , я понять не могу . Где могут быть прописаны настройка для устройства , который слушает порт АТС (5060) по указанному ИП ? Просто когда я загружал старую конфигурацию , когда я еще вообще ничего не делал на АТС , он не работает один фиг . Деньги на симках есть , они работают , по логам шлюза я вижу , что он отсылает пакеты на атс , а АТС не знает куда деть вызов и отбивает его . Хотя на всех Линиях стоит перенаправление на голосовое меню .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:55
Какой CO Type на линиях VoIP?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:57
Normal
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 15:59
Адрес MFIM, VOIM?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:01
tod писал(а):
Normal
См. 144 программу.
И что, вызовы со шлюза должны идти так же, как и от sip провайдеров.
Пардон, невнимательно прочел ранее - у вас на всех линиях DISA с приветствием.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:04
Адрес MFIM, VOIM?
Он у них одинаковый
