Текущее время: 15 окт 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Тонкости перехода на версию 6.0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:30
При переходе MFIM 100, 300, 600, 1200 на версию 6.0, если H/W Issue < 3, требуется в режиме мониторинга (jannie), подключившись к MFIM терминальной программой к COM порту или по протоколу Telnet на порт 5003, ввести команду issue IssueOverrride on.
Данная команда позволяет прописать версию 6.0 на плату, имеющую малый объем памяти. Т.е. позволяет проигнорировать сообщение системы о недостаточном размере памяти. При этом версия 6.0 будет работать, но с некоторыми ограничениями.
Но, эта команда действует только начиная с версий софта E.5Hc и E.6Cf. Т.е., может потребоваться предварительно поднять софт до версии не ниже E[5].5Hc, или E[5].6Cf и только потом вводить указанную команду, и далее прошивать версию 6.0.
Прошивки версии E.6Cf можно скачать у нас на сайте в разделе ПО и документация.
 Заголовок сообщения: Re: Тонкости перехода на версию 6.0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 09:55
Вот еще вариант, как прошиться, если H/W Issue < 3. Вроде бы, проверен.
Перепрошить на 6.0. MFIM не будет видеть других модулей, но, можно ввести требуемую команду для смены Issue и потом заново прошить 6.0.
Сам, правда, пока не пробовал.
