Текущее время: 30 ноя 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:41
1) рисуеете в 202-й номер, который приходит с Е1.
2) затем создаете системную ячейку ускоренного набора, в которой рисуете номер на который нужно перевести(указывая номер транковой группы SIP, которую нужно захватить для исходящей)
и проверяете набор этой системной ячейки ускоренного набора (SPEED)
3) в 231 отправляете на ячейку ускоренного набора(которую создали)
4) в COS CO-CO 177=1
700 - внешний SIP номер по отношению к LIK-300. Его надо прописать в системную ячейку ускоренного набора.
Так зачем дополнительную 7-ку то набирать, почему не сделать просто 7ХХ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:04
А потому что бы мне позвонить на 700, мне нужно сначала сделать выход на СО SIP сервера, соответственно выход сделан через префикс 7.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:28
Это понятно! Но, почему бы, не совместить полезное с приятным - 7-ку сразу и отправить в набор на CO?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:42
Такс, ну вот что получилось:
Значица в 202-й программе отловил номер с потока E1.
Далее в System Speed Dial, выбрал Index 2000, CO Type выбрал из списка CO Group, в CO Value номер транковой группы SIP, в Dial Digit прописал 700.
В 231 не совсем понял как туда 2000 ячейку отправить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:46
В 202 программе указали индекс 231 таблицы? Вот в этом индексе в 231 программе назначаете вызов на SPD, на 2000 ячейку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:53
Да в 202 программе указал индекс 231 таблицы.
Назначил вызов на SPD, на 2000 ячейку.
Что получилось! При наборе, слышно один короткий гудок и далее за нем еще 3 коротких и обрывается. Думаю где то ошибка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:55
В SIP User ID Attributes(126) [N] Ring Route Type выбрали MSN-DID CONVERSION(PGM145)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:57
Нет, выбрано DID CONVERSION.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:01
Так установите MSN-DID CONVERSION(PGM145)! Если используете 202 программу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:07
Нет не выходит, три коротких гудка и обрыв.
