Текущее время: 30 ноя 2026, 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:46
Да
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:55
Попробовать в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] для линий SIP обрезать 14 цифирь (выставить DID Remove Number = 14), чтобы осталось 1111.
И, видимо, в SIP User ID Attributes(126) [N] Ring Route Type = DID CONVERSION, DID Conversion Type = DID Digit Conversion, DID Digit Mask = ****. Видимо, так...
Но.. слеши...
Пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:56
Да, и Number of Digits (2-4) Expected from DID Circuit = 4 в в SIP User ID Attributes(126) [N].
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:23
Да попробывал не вышло.
Если звоню с внутреннего SIP абонента на внутренний LIK абонента, то говорит "неправильно набран номер" - это уже с LIK отвечает, так как видно что занимается линия на VOIM
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:34
Не знаю. С таким форматом(со слешами) не сталкивался. Обычно циферки только. Боюсь, LIK этого не понимает. Можно попробовать 12 цифр обрезать(ХЗ, как они эти слеши).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:43
Щас попросил слеши убрать у провайдера. Перезвонят скажут че как.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 08:54
Вообщем решили вопрос по нумерации, он мне посылает комбинацию в виде 0000004561111. Успешно удалось обрезать 9 цифр. Но без настроек в 202 не обошлось, т.е получается для каждого внутреннего своего абонента я должен описывать это в 202 программе. Можно этого как то избежать? Есть ли другие пути обхода?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:01
а сколько всего номеров из города получаете от провайдера?(нет времени просматривать все 14 страниц)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:12
номер городской один. но суть другая, мне нужно звонить с внутренних абонентов LIK на SIP внутренних абонентов и наоборот. Вот с внутренних LIK абонентов на SIP внутренних абонентов, вроде все хорошо дозваниваюсь, а вот с внутренних SIP на внутренние LIK абонентов проблема. На стороне провайдера и на моей стороне делаем кучу настроек.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 09:34
когда SIP внутренние абоненты в одной подсети - этого бы не было, а так прийдётся поработать
