Текущее время: 31 окт 2026, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LIK 300 отвалилась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:34
Ruldik писал(а):
Попробую. А какой там пасс по умолчанию?
Сначала ваш на web админку, ну а потом jannie, jennie, brandy...
Ну и последнее, если не сможете по телнет, пробуйте по RS232. Там не нужен пароль на веб.
Но, ежели есть бекап и коль АТС не работает вовсе, можно полностью ее сбросить, проинициализировать и залить бекап, если оживет после сброса. И батарейку проверить не забудьте. Если на ней напряжение в районе 3В, то могут наблюдаться различные "чудеса".
Telnet на ip адрес, по которому заходил на вебку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:35
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:41
Да
Access canceled
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 20:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:26
Подскажите, как сделать полный сброс? Если не сложно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:43
Для начала можно перевести четвертую секцию микропереключателя на морде процессора вправо и перезагрузить проц. Переключить четвертую секцию влево.
Касательно полного сброса: выключить АТС, перевести четвертую секцию вправо, вскрыть проц, отколючить батарейку на плате (там выключатель имеется), подождать минут пять, включить батарейку. Я рекомендовал несколько раз замерить напряжение на батарейке и заменить ее при необходимости. Далее собираете АТС, производите начальную инициализацию - все по инструкции, тут ничего нового нет!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Ruldik
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:46
Вопрос может быть глупым, а с флешки, без сброса, можно закинуть бекап ADM?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:52
Попробуйте. Системник аттенданта имеется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:59
Только LIP7024D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:00
Да это не важно, лишь бы он был назначен аттендантом.
Это все есть в документации!
