Текущее время: 16 ноя 2026, 23:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:07
CO VoIP Mode ?
А VOIM8 к свитчу подключены?
VOIP GW - CO VoIP Mode = "H323 & RTP-Packet-Relay"
VOIM8 GW - CO VoIP Mode = "COMMON"
Да к свичу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:08
А что на дисплее аппарата в этом случае?
На дисплее номер СО и отбой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:09
Что видно в статусе линий VOIM8 при нажатии S/W Upgrade?
Видно что она с начало активна, а потом не активна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 10:11
Сделайте для VOIM8 так же, как у VOIP.
Board Base Attributes(132) [N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:00
VOIP
VOIM8
Router IP Address - тут внутренний адрес шлюза серый
Firewall IP Address и RTP Packet Relay Firewall IP Address - Внешние IP адреса. Для соединения IPECS Communicator
На 2-й АТС такого нет. Все по умолчанию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:10
Адрес шлюза серый... Поясните!
Для VOIM8 не указан шлюз? А как маршрут то будет строиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:13
Имеется ввиду внутренний, а не внешний!
Нет для VOIM8 ничего не указанно, что нужно указать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:14
В одной из техподержек меня уверяли что достаточно быть в одной группе и все будет работать, но увы!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:17
Как что, адрес шлюза.
У вас же есть АТС1 - Шлюз1 и АТС2 - Шлюз2. АТС1 маршрутизируется на АТС2 через Шлюз1, а АТС2 маршрутизируется на АТС1 через Шлюз2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:27
На АТС1 в 324 программе адрес VOIM8 АТС2 указан? Ну и наоборот?
