Текущее время: 12 ноя 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 17:36
Погодите! У вас в кнопках СО1, СО2 и СО9.
Откуда СО9?? У вас что, кроме 4-х аналоговых СО на процессоре, есть еще модуль LGCM??
Уточним. К СО1 и СО2, я понимаю, подключены аналоговые внешние линии и кнопочки 23, 24, мне кажется, мигают при поступлении вызова по этим линиям, правильно??
Видимо, нет индикации при вызове только по мобильной линии(с GSM-шлюза)??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 17:51
Да, конечно, проблема с индикацией именно на входящих вызовах, а кнопки обеспечивают доступ к определенным СЛ. В данном случае - 9, к GSM, остальные к аналоговым линиям. Или я вас не правильно понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:25
GSM - используется только на исходящие вызовы, а вот на стационарные линии на входящие нет индикации и все тут, я уже все настройки просмотрел и аппараты пробовал менять, просто уже не знаю где смотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:00
Видимо, нужно конфиг смотреть. Покажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:26
как его можно слить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:34
System Management --> Database --> Database Download
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:39
Прямо сюда его выложить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:41
Можно и сюда. Если сомневаетесь и не желаете на всеобщее обозрение - пишите в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:47
Вот конфиг, пароль вам в личку сброшу.
DB_ALL50A.rar [268.88 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:13
Что же вы все неправильно описывали?!
У вас 8 VoIP линий(СО1-8), по ним АТС подключена к SIP провайдеру. И 4 аналоговые линии (СО9-12).
Для СО1-8 нет никакой привязки к вызываемому извне номеру. Т.е., вы не можете точно знать, по какой конкретно VoIP линии приходит вызов!
Вернее, предполагается, что у вас используются СО1-3, как мне думается. Так вот, по исходящей каждая СО соотносится со своим SIP User ID, но по входящей... Все VoIP линии регистрируются по 1-3 SIP User ID. Если хотите и по входящей привязать к линии конкретный номер, то в SIP CO Attributes(133) [N] указывайте для СО в Registration UID Range нужный User ID.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: JDFray
