Текущее время: 03 авг 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Re: приватный адрес в INVITE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:21
Бекап ваш давайте! 16 метров? Откуда?
Короче, выкладывайте куда-нибудь на файлообменник и ссылку давайте!
Вот All databases:
DB_ALL1200.adm
https://stor.dubna.ru/index.php/s/A7G33gSmDucWCLv
DB_ALL1200.admgz (которая пожатая)
https://stor.dubna.ru/index.php/s/bDu2FdntYevkXDv
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:16
Смотрю бекап.
Вот у вас имеется VCOL GW. По Device ID = 101 - это VOIM24. Но почему у него такой странный MAC Address?! Что за ffff0000ffff? У вас физически имеется VOIM24? Или просто выполнена Virtual Registration? Если модуля физически нет, то как вы собираетесь разговаривать то, каналов реальных (рабочих) нет для голосового трафика!
Похоже, VOIM24 у вас нет, все же, ибо не указана Version. Если модуля нет, значит нет VoIP каналов...
Нафига включен Virtual SIP Channel Mode в SIP CO Attributes(133)?! Virtual SIP Channel Mode - Режим использования виртуального канала SIP, не имеющего функциональности обработки звука DSP (например, факс).
Proxy Registration Timer я бы уменьшил до 600 сек.
Authorized Representative ID Table Index у вас 1, никогда не трогал и оставлял значение по-умолчанию 0. Вы для чего 1 прописали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:37
Цитата:
Смотрю бекап.
Да, это Virtual Registration. МАС я просто вколотил руками, физически такого модуля нет.
Но!!! Пока я не создал этот (виртуальный) модуль параметры в (133) Proxy Server address и Doomain банально не сохранялись - поля всегда оставались пустыми. Соответственно не было SIP регистрации.
Я ранее обращался с этим вопросом. Ни одно из найденных руководств/описаний (по 5.5х) не срабатывало - поля эти не сохранялись. Пришлось придумывать. Я так понял (для себя), что поскольку SIP stack: OK, нужны какие-то виртуальные СО для нормальной регистрации. Видимо я не прав?
Никто его не включал. Он там такой исходно был и "приколочен гвоздями" - попытка изменения на NO ни к чему не приводит (сейчас проверил). Насмерть Yes.
И. кстати, то же самое с DTMF Type = INFO (DTMF Relay) - значение поменять нельзя.
Поменял, но это сейчас ни на что не влияет (((
Грешен, это я поменял когда трассировку sip'овых сообщений делал. Видимо для эксперимента. Забыл вернуть на место ((( Поправил обратно в 0. Но сейчас это тоже никак не влияет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:54
А как вы могли, вообще, что то настроить, коль у вас не было никаких СО в системе?! Конечно, никак! Ведь в 133 программе настройки вводятся для CO. Появились CO (VoIP каналы) смогли настроить 133-ю прогу. Тут все логично! Регистрация будет, конечно, ибо вся сигнализация работает с адресом процессора, но пользоваться сипом вы не сможете!
Возможно, причина та же - отсутствие активных VoIP каналов. Тут я абсолютно точно сказать не могу. К тому же, версия 5.5 - это уже так давно...
Резюме... Чтобы оно у вас заработало, вам надо купить модуль VOIM!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:30
"Вот тебе бабушка и Юрьев день" (((
Всё понятно...
А (для информации) какая сейчас текущая версия на этом железе?
Понятно.
Ещё вопрос (из области фантастики))):
У клиента есть для этой станции два модуля СЛов - LGCM8
А DSP'шные ресурсы этих модулей никак не прикручиваются в качестве обработчиков voip трафика?
Вдруг у этой станции такая гениальная гибкость присутствует?
Спасибо за разъяснения...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:46
Последняя известная мне версия выложена тут на сайте.
Ну, разве что из области фантастики... Конечно же нет! Не, можно подать с FXS шлюзов айпишных аналоговые линии на порты CO LGCM. Но, опять же, нужны эти самые шлюзы... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:23
Понятно.
Спасибо.
зы. Ох уж мне эти проприетарные решения (((
