Текущее время: 25 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие на мобильные
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:06
А на все другие прозваниваются эти абоненты без проблем, так?
Эти все айпишные абоненты в локальной сети с процессором или за NAT?
1. Да, всё звонится нормально остальное;
2. LIP-7008D в одной подсети с LIK-300, Phontage и SIP-сервер за НАТом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:08
А что по поводу LCR, используется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:27
Предварительно скажу, что настраивал не я, и я вообще не специалист в телефонии, поэтому могу неправильно понять вопрос и соответственно дать не тот ответ.
Набор через девятку, в 220 программе стоит LCR Access Mode=Only Loop LCR.
В 221 LCR LDT при выборе индекса 1 в нулевом индексе стоит LCR Type INT, во всех остальных индексах везде BOTH и никаких других настроек не внесено.
В 222 LCR DMT в нулевом индексе в Add Digits стоит значение 55, вот это мне непонятно, что это. В остальных полях везде всё одинаковое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:52
Через поток E1? Трассировку делали таких вызовов?
Через Е1. Трассировку делал, но ничего не понял. Понял только вот эти записи
Цитата:
Cal_CheckXferDgts[PRI:36][8:1] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
Cal_CheckXferDgts[PRI:36][89:2] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
Cal_CheckXferDgts[PRI:36][896:3] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
Cal_CheckXferDgts[PRI:36][8963:4] but IntnPrefix[00] DisIntnXfer[1] OK!!!
Могу скинуть текстовый файл, в нем два звонка, один исходящий на номер, который прозванивается, другой на 8963ххххххх.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:12
Решил проблему, сменив в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] значение
Type of Number for Calling Party Info с Subscriber на National.
Вопрос - что я сделал? :crazy:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:59
Сменили тип АОН.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: 1161zk
