Текущее время: 28 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Conference Group - LIK 600
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:39
Благодарил (а): 12 раз.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, что не могу понять мануал )))
Нужно сделать конференц группу (знаю номера участников, хочу их сразу прописать)
Описание задачи:
Создаю группу в которой прописаны участники - номера.
Задаю пароль на группу
Делаю голосовое приветствие на группу
Задаю супервизора группы (системный телефон) который запускает ее.
Реализация:
На системном телефоне входят в группу, инициализируют старт конференции.
АТС делает обзвон всех участников группы, устанавливает с ними связь, пользователи вводят пароль, присоединяются к конференции.
На словах все понятно, но вот по мануалу (Описание и руководство функций стр.90) не могу понять где искать пункты 1, 2, 3.
1) Войдите в меню настроек параметров пользователя ...- Кого ? Системного телефона ? НУ допустим его, или может речь о входе в меню настройки АТС ?
2) Выберите кнопку выбора конферен-группы - Где там (в п.1) это ? чес слово не вижу... Может речь о flex Button ??? (но там тоже близко нет конференц групп)
3) Создайте конференц группу - Где ??? В Station Group Data нет режимов конференц групп.
В целом крайне кривое описание какие используются пункты меню.
Подскажите где искать пункты 1, 2, 3 ?
LIK 600
MCIM есть.
 Заголовок сообщения: Re: Conference Group - LIK 600
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:34
QIP Shot - Screen 019.png [ 103.75 KiB | Просмотров: 4937 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:37
Dron спасибо, ребята с Горячей линии все рассказали. Чуть позже выложу свой мануал по этому поводу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:59
АТС держит два вида конференц групп:
Пользовательские и системные
Для администрирования и настройки необходимо:
1) System Data п.160-161 п.53 выбрать MCIM
2) п.106 п.64 - Устанавливается код вызова конференц групп.
3) Для входа в редактирования групп необходимо задать пароль абоненту который ими будет управлять (Группы -Системные или пользовательские
атендант (тел. № атенданта) или конкретный № телефона. п.227 - задать пароль.
4) Вход в портал - входим не в Web администрирование АТС, а на Station Program ( http://хх.хх.хх.хх/stationpwd.htm)
5) Входим в меню Конференций
6) Доступ в редактирование и использование Station Conferens group будет доступно только пользователю под которым зашли в систему.
7) Доступ в редактирование и использование System Conf.group будет доступно только если зайти под атендантом, и эти группы доступны
всем пользователям АТС.
Системные (System) группы может создать только атендант АТС (номер тел...)
Пользовательские (Station) группы создает конкретный абонент (для этого нужно войти в систему под его телефоном и паролем. http://хх.хх.хх.хх/stationpwd.htm
________________________________________________________
Так же есть режим работы - Conferense Room.
В этом случае, пользователь вводит код создания комнаты (см. план нумерации п.106 для создания комнаты), далее вводит № группы, и задает пароль
на вход (см. мануал). После абоненты сами звонят в офис или делается перевод звонящего, вводят код для присоединения к конференц группы (п.106)
Вводят установленный пароль, и общаются в комнате. При этом комната будет существовать, пока инициатор или админ группы не наберет код закрытия комнаты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
