| ipLDK-60 не пингуется http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=92 |
| Автор: | kosandr [ 30 авг 2011, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | ipLDK-60 не пингуется |
В офисе стоит АТС ipLDK-60. Решил я её настроить так, чтоб можно было программировать её с ПК. Скачал LDK PCADMIN. На системном телефоне настроил ip адрес атс. Но проблема в том, что ipLDK-60 не пингуется. PCADMIN её тоже не видит. Хотя линк есть. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Dron [ 30 авг 2011, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipLDK-60 не пингуется |
kosandr писал(а): В офисе стоит АТС ipLDK-60. Решил я её настроить так, чтоб можно было программировать её с ПК. Скачал LDK PCADMIN. На системном телефоне настроил ip адрес атс. Но проблема в том, что ipLDK-60 не пингуется. PCADMIN её тоже не видит. Хотя линк есть. В чем может быть проблема? После настройки ip адреса не забыли ребутнуть АТС? |
| Автор: | kosandr [ 31 авг 2011, 11:38 ] |
После перезагрузки действительно все заработало. Теперь хотелось бы найти инструкция для pcadmin. А то все инструкции, что я нашел, для работы с системным телефоном. |
| Автор: | Dron [ 31 авг 2011, 11:45 ] |
kosandr писал(а): После перезагрузки действительно все заработало. Теперь хотелось бы найти инструкция для pcadmin. А то все инструкции, что я нашел, для работы с системным телефоном. Инструкция то есть на английском. Только она нафиг не нужна, по большому счету, да особо и не поможет. Достаточно мануала для работы с системным телефоном, а в PCAdmin номера программ указаны, да и поиск по номерам программ имеется. Но, если хочется, то смотрите тут. |
