Текущее время: 02 ноя 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: хелп
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:28
ldk-300 версия 3.7
приходит 2 потока 2 номера
на один поставил голосовое сообщение все работает нормально
ставлю на второй номер голосовое сообщение после проигрывания звонок падает на секретаря а мне нужно что бы поступал после сообщения на другой номер
помогите оч надо заранее спа
 Заголовок сообщения: Re: хелп
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:35
См. ПГМ167
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 19:50
См. ПГМ167
и что я должен в этой проге смотреть ???? куда направляются все номера
по умолчанию....
направление идет номера через поток прямой did в другой проге.... а мене нужно что бы после голосового сообщения уходил на другой внутрений номер а не на секретаря который по умалчанию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 22:09
stydent555 писал(а):
См. ПГМ167
по умолчанию....
Вообще, можно и доку почитать!
Цитата:
4.4.8. Назначение DID/DISA (DID/DISA Destination) – Программа 167
При входящем вызове с использованием функций прямого набора входящего номера DID или
прямого доступа в систему DISA, если абонент не отвечает, не доступен или занят, вызов
перенаправляется на оператора или группу приема входящих вызовов, либо вызывающий
получит соответствующий сигнал.
Если в качестве Назначения DID/DISA указан оператор, при поступлении вызова вначале будет
проверяться назначение приема входящих вызовов по внешним линиям (Программа 144). Вызов
будет направлен в соответствии с этим назначением, а при его отсутствии – на оператора.
Т.е., назначьте вызовы в 144 проге по линиям потока на того абонента, на которого вызовы должны уходить после голосового сообщения. И укажите в 167 программе для Error (оно же отсутствие набора) Attendant(Ring Assign).
