| хелп http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=395 |
| Автор: | stydent555 [ 10 июл 2012, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | хелп |
ldk-300 версия 3.7 приходит 2 потока 2 номера на один поставил голосовое сообщение все работает нормально ставлю на второй номер голосовое сообщение после проигрывания звонок падает на секретаря а мне нужно что бы поступал после сообщения на другой номер помогите оч надо заранее спа |
| Автор: | Dron [ 10 июл 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хелп |
См. ПГМ167 |
| Автор: | stydent555 [ 11 июл 2012, 19:50 ] |
Dron писал(а): См. ПГМ167 и что я должен в этой проге смотреть ???? куда направляются все номера по умолчанию.... направление идет номера через поток прямой did в другой проге.... а мене нужно что бы после голосового сообщения уходил на другой внутрений номер а не на секретаря который по умалчанию |
| Автор: | Dron [ 11 июл 2012, 22:09 ] |
stydent555 писал(а): Dron писал(а): См. ПГМ167 и что я должен в этой проге смотреть ???? куда направляются все номера по умолчанию.... направление идет номера через поток прямой did в другой проге.... а мене нужно что бы после голосового сообщения уходил на другой внутрений номер а не на секретаря который по умалчанию Вообще, можно и доку почитать! Цитата: 4.4.8. Назначение DID/DISA (DID/DISA Destination) – Программа 167 При входящем вызове с использованием функций прямого набора входящего номера DID или прямого доступа в систему DISA, если абонент не отвечает, не доступен или занят, вызов перенаправляется на оператора или группу приема входящих вызовов, либо вызывающий получит соответствующий сигнал. Если в качестве Назначения DID/DISA указан оператор, при поступлении вызова вначале будет проверяться назначение приема входящих вызовов по внешним линиям (Программа 144). Вызов будет направлен в соответствии с этим назначением, а при его отсутствии – на оператора. Т.е., назначьте вызовы в 144 проге по линиям потока на того абонента, на которого вызовы должны уходить после голосового сообщения. И укажите в 167 программе для Error (оно же отсутствие набора) Attendant(Ring Assign). |
