| ipldk-300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=378 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stydent555 [ 03 июл 2012, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | ipldk-300 |
Доброго дня!!! прошивка 3.2 1 проблема в том что не могу не через системник не через pcadmin прописать консоль к системнику так как пг 110 атрибуты абонента при введении номера не открывает. в чем может быть трабл 2 с номера секретаря постоянно идут звонки в город без ведома секретаря тоесть ее нет на рабочем месте и кабинет закрыт помогите плиззззз
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipldk-300 |
1. Да, есть такая бяка на версии 3.2 в PC Admin. Но, с системника должно все прописываться. Консоль должна быть подключена. 2. Тут надо первым делом линию проверять. Может контакт где плохой, или наводку ловит... |
| Автор: | stydent555 [ 03 июл 2012, 10:19 ] |
Dron писал(а): 1. Да, есть такая бяка на версии 3.2 в PC Admin. Но, с системника должно все прописываться. Консоль должна быть подключена. 2. Тут надо первым делом линию проверять. Может контакт где плохой, или наводку ловит... да нет в том то и дело а линию я сразу проверил. думаю поменять проц.... или прошить на более новую только вот там плата памяти нужна. |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 10:21 ] |
Я бы поднял версию. 3.2 корявая на мой взгляд. Хотя, в общем то, вполне рабочая. |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 10:23 ] |
Странно, однако, что и с системника вы не можете прописать консоль! А что там у вас получается то при попытке? |
| Автор: | stydent555 [ 03 июл 2012, 10:27 ] |
Dron писал(а): Я бы поднял версию. 3.2 корявая на мой взгляд. Хотя, в общем то, вполне рабочая. а что делать с звонками от секретаря |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 10:32 ] |
А у нее, случайно, не включена переадресация? |
| Автор: | stydent555 [ 03 июл 2012, 10:35 ] |
Dron писал(а): А у нее, случайно, не включена переадресация? нет набирает из записной книжки разные номера |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2012, 10:38 ] |
А у вас станция к локалке подключена? |
| Автор: | stydent555 [ 03 июл 2012, 10:48 ] |
Dron писал(а): А у вас станция к локалке подключена? нет раньше да |
