Текущее время: 09 ноя 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Плохая слышимость на одной из СО.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:20
В процессе эксплуатации выяснилось что разговоры на одной из СО еле слышны. Если подключить городскую линию напрямую к телефону минуя станцию, то все ОК. Поменял линии на СО местами, проблема на этой же СО осталась, хоть и номер стал другим. В чем может быть проблема и как лечить ее? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:25
Это на 60-ке? А на линии, которая была подключена на этот СО порт, ничего нет типа ADSL, охранки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 13:26
Если так, боюсь, требуется ремонт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2012, 09:05
Добрый день! Так как неисправная СО линия была на плате расширения 3 на 8, то было принято решение ее заменить. Новая плата есть в наличии, но возникает вопрос. Будет ли станция правильно работать, если плату просто заменить на новую? Или необходимо заново программировать станцию (сбрасывать в настройки по умолчанию, и т. д.)? Как должна выглядеть процедура замены неисправных плат? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:25
Будет все работать без проблем!
А процедура не сложная. Выключаете питание АТС, извлекаете неисправную плату, вставляете новую и включаете станцию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:33
Спасибо, так и сделал уже :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:53
а старую отремонтировали?
