| Плохая слышимость на одной из СО. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=260 |
| Автор: | Michael [ 26 апр 2012, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохая слышимость на одной из СО. |
В процессе эксплуатации выяснилось что разговоры на одной из СО еле слышны. Если подключить городскую линию напрямую к телефону минуя станцию, то все ОК. Поменял линии на СО местами, проблема на этой же СО осталась, хоть и номер стал другим. В чем может быть проблема и как лечить ее? Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 26 апр 2012, 13:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохая слышимость на одной из СО. |
Это на 60-ке? А на линии, которая была подключена на этот СО порт, ничего нет типа ADSL, охранки? |
| Автор: | Dron [ 26 апр 2012, 13:26 ] |
Michael писал(а): Поменял линии на СО местами, проблема на этой же СО осталась, хоть и номер стал другим. Если так, боюсь, требуется ремонт. |
| Автор: | Michael [ 23 май 2012, 09:05 ] |
Добрый день! Так как неисправная СО линия была на плате расширения 3 на 8, то было принято решение ее заменить. Новая плата есть в наличии, но возникает вопрос. Будет ли станция правильно работать, если плату просто заменить на новую? Или необходимо заново программировать станцию (сбрасывать в настройки по умолчанию, и т. д.)? Как должна выглядеть процедура замены неисправных плат? Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 23 май 2012, 10:25 ] |
Будет все работать без проблем! А процедура не сложная. Выключаете питание АТС, извлекаете неисправную плату, вставляете новую и включаете станцию. |
| Автор: | Michael [ 23 май 2012, 10:33 ] |
Спасибо, так и сделал уже :) |
| Автор: | ITvTule [ 25 май 2012, 10:53 ] |
а старую отремонтировали? |
