| Как подключить WinTariff к ipLDK 60 по сети? http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=257 |
| Автор: | Michael [ 26 апр 2012, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить WinTariff к ipLDK 60 по сети? |
Здравствуйте! Не получается подключить WinTariff к ipLDK 60 по сети. Думаю сначала нужно каким то образом настроить станцию для работы с WinTariff. К тому же не могу понять каким образом эта чудо программа показывает подключена она или нет. Насколько я понял работа всей этой схемы заварена не telnet, порт 23. Пожалуйста помогите. Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 26 апр 2012, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить WinTariff к ipLDK 60 по сети? |
ПГМ175. Указываете интерфейс вывода информации для Info/On-line SMDR, в вашем случае TELNET1. ПГМ177. Настраиваете SMDR - включаете печать инфы, какие вызовы фиксировать... В Pbx collect module Setup --> Enable view of raw data. Это чтобы проконтролировать, что информация с АТС считывается. Если все нормально, то в окне Pbx collect module будете видеть строчки SMDR с АТС. |
| Автор: | Michael [ 26 апр 2012, 13:12 ] |
Спасибо все получилось!!!! |
| Автор: | MedFor [ 07 авг 2013, 08:20 ] |
Ответ понял. Думал может кто сталкивался |
| Автор: | Dron [ 07 авг 2013, 08:28 ] |
Я в этой ветке ваш вопрос удалил. Не в тему получился он. А вот в разделе Софт оставил. Может кто и поможет... |
