| БП расширения дестабилизирует основной БП http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2433 |
| Автор: | likbez [ 15 дек 2022, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | БП расширения дестабилизирует основной БП |
Если включить питание отдельно только основного блока - всё работает нормально, если включить питание блока расширения (либо если он был включен перед включением основного) - основной перестает работать, синий индикатор выключается навсегда, доступ по LAN через PCAdmin пропадает и на системном телефоне отображается LDP-7024 V1.5 SCOUT-DX V1.4 SYNC OK. Где тут в БП расширения нужно копать, чтобы вылечить эту проблему? |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2022, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БП расширения дестабилизирует основной БП |
А с чего вы взяли, что именно БП расширения виноват? Вы устанавливали его вместо БП базового блока? Собственно, о какой АТС речь? |
| Автор: | likbez [ 15 дек 2022, 19:35 ] |
пару лет назад уже была похожая проблема, когда АТС не стартовала вообще; знакомый инженер переставил БП местами между основным и расширением - и всё заработало. Но последние несколько месяцев после перерывов в энергоснабжении (когда УПС уже отключался) - АТС часто таким же образом зависала, но повторное отключение-включение помогало, а теперь - при включенном блоке расширения не грузится никак. Такой новый БП - как я понял - найти уже нереально? |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2022, 19:36 ] |
likbez писал(а): синий индикатор выключается навсегда ipLDK-60? |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2022, 19:37 ] |
likbez писал(а): пару лет назад уже была похожая проблема, когда АТС не стартовала вообще; знакомый инженер переставил БП местами между основным и расширением - и всё заработало. Но последние несколько месяцев после перерывов в энергоснабжении (когда УПС уже отключался) - АТС часто таким же образом зависала, но повторное отключение-включение помогало, а теперь - при включенном блоке расширения не грузится никак. Такой новый БП - как я понял - найти уже нереально? Ну а сейчас ставили БП из блока расширения в базовый блок? Новый блок да, найти нереально. Если речь об ipLDK-60, то я и раньше не слышал, чтобы отдельно для нее БП продавались. Но, могу ошибаться. Не стартовала и ситуация, которую вы сейчас описываете, вообще то, разные вещи! |
| Автор: | likbez [ 15 дек 2022, 19:49 ] |
ipLDK-60. Мне кажется, что ситуация та же самая, просто глючный БП стоял в основном блоке, поэтому и не стратовала тогда, а теперь он установлен в расширении - поэтому не стартует корректно при подключенном расширении, а без него основной блок работает отлично. Теперь вспомнил, что инженер тогда еще какие-то компоненты перепаивал в том БП, а потом уже установил его в расширение. |
| Автор: | Dron [ 15 дек 2022, 19:51 ] |
По вашему описанию вообще гаснет синий светодиод на базовом блоке. Такое ощущение, что запитанный блок расширения садит БП базового блока (типа КЗ или перегруза). Поставьте подозреваемый БП в базовый бок для проверки! Если неисправен БП в базовом блоке, АТС да, не запускается. Если неисправен БП в блоке расширения, то и не работает бок расширения только. Ваша ситуация совсем другая, такого не наблюдал. |
