| ldk-100 выход на внешние линии через 9-ку http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2424 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A|ex [ 13 ноя 2022, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | ldk-100 выход на внешние линии через 9-ку |
Всем здравствуйте. Сам я компьютерщик, а не телефонист отсюда и вопросы. ) Исходные данные: Имеется ipLDK-100. Всё мое программирование АТС ограничивалось программированием с системного аппарата входящих и исходящих вызовов при переезде абонентов из кабинета в кабинет. Сама АТСка была установлена и запрограммирована лет 15 назад и всё это время работала без проблем. И без бэкапов. ))) После последнего отключения электричества слетели настройки. И новые не сохранялись. Села батарейка. Батарейку заменил. Понял, что теперь еще предстоит программировать. Подключил к ПК через COM-порт. Минимально настроил как было: Внутренних абонентов всего 15 в пределах нумерации 100-119. Внешних линий 13 (обычных телефонных пар). Т.е. практически у каждого своя отдельная линия, за редким исключением, где одна внешняя линия на 2х абонентов. Каждая внешняя линия находится в отдельной группе внешних линий. Описание проблемы: Проблема в том, что теперь выход на внешние линии стал через девятку (из-за сброса настроек). А до сбоя было без девятки. Т.е. абонент просто поднимал трубку и набирал либо внутренний номер, либо городской\междугородний и таким образом дозванивался куда хотел. Теперь эта пресловутая 9-ка всех сводит с ума. И меня в том числе. Т.к. не могу от нее избавиться. Пробовал баловаться с LCR. Но что-то не получается. В лучшем случае почему-то только два абонента могут звонить нормально и не более. Почему не понимаю. Подскажите как сделать звонки без 9-ки ? |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2022, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ldk-100 выход на внешние линии через 9-ку |
A|ex писал(а): Пробовал баловаться с LCR. Но что-то не получается. В лучшем случае почему-то только два абонента могут звонить нормально и не более. Почему не понимаю. Подскажите как сделать звонки без 9-ки ? Именно, с помощью LCR. Можно еще с использованием "теплой линии", конечно. Но LCR, на мой взгляд, самое то!!! Два абонента, видимо те, кому разрешена для исходящей CO Group 1? Используйте Alternative DMT Index в 222 программе. Например, для индекса 0 с CO Group 1 укажите Alternative DMT Index 1 с CO Group 2 и т.д. Как то так. А , вообще, вы бы написали, как настраивали LCR, что делали... |
| Автор: | A|ex [ 13 ноя 2022, 21:00 ] |
Вот что уже настроено и работает без LCR через 9-ку Таблица групп внешних линий и доступ к ним внутренних абонентов: (первые два столбца - PGM141, второй и третий столбцы - PGM117) .------------------------------------------------------------------------------------------------- . CO Num | CO Group | Абоненты, кому разрешен выход .-------------------------------------------------------------------------------------------------- .......01........01........автоматически прописались все неиспользуемые абоненты (откуда взялись не знаю, я их не прописывал) .......02........02...........106, 118 .......03........03...........114 .......04........04...........116, 104 .......05........05...........100 .......06........06...........114 .......07........07...........- .......08........08...........- .......09........09...........115 .......10........10...........117 .......11........11...........119 .......12........12...........- .......13........13...........102, 105 .......14........14...........101 .......15........15...........107 .......16........16...........112 . дальше СО-линий и внутр.абонентов нет .------------------------------------------------------------------- Затем попытался настроить LCR (экспериментировал с LCR): В Плане нумерации в строке "Access CO IN 1st CO Line" убрал "9" В PGM220 "LCR Access Mode" переключил из "M00/Disable LCR" в "M02/Internal and Loop LCR" "Day Zone" оставил по умолчанию (на всех днях стоит "Zone 1") "Time Zone 1", "Time Zone 2" и "Time Zone 3" тоже по умолчанию В PGM221: .--------------------------------------------------------------- .Index | LCR Type | Compared Digits | Day Zone 1 ........|.............|......................| T1 | T2 | T3 .---------------------------------------------------------------- ....0........INT...............2...............1.....1.....1 ....1........INT...............3...............1.....1.....1 ....2........INT...............4...............1.....1.....1 ....3........INT...............5...............1.....1.....1 ....4........INT...............6...............1.....1.....1 ....5........INT...............7...............1.....1.....1 ....6........INT...............7...............2.....2.....2 ....7........INT...............7...............3.....3.....3 ....8........INT...............7...............10...10...10 ....9........INT...............8...............1.....1.....1 ...10........INT...............9...............1.....1.....1 ...11........INT...............0...............1.....1.....1 В PGM222 .--------------------------------------------------------------------------------------------------- .Index | Add Digits | Removal | Num Of Digits. | Add Position | CO.... | Alternative ........|..............| Position. | to be removed |................| Group | DMT Index ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ....0.........................1................0................1...............01........N/A ....1.........................1................0................1...............02.........1 ....2.........................1................0................1...............03.........2 ....3.........................1................0................1...............04.........3 ....4.........................1................0................1...............05.........4 ....5.........................1................0................1...............06.........5 ....6.........................1................0................1...............07........N/A ....7.........................1................0................1...............08........N/A ....8.........................1................0................1...............09.........8 ....9.........................1................0................1...............10.........9 ....10........................1................0................1...............11.........10 ....11........................1................0................1...............12........N/A ....12........................1................0................1...............13.........12 ....13........................1................0................1...............14.........13 ....14........................1................0................1...............15.........14 ....15........................1................0................1...............16.........15 ....16........................1................0................1...............17.........16 ....17........................1................0................1...............18........N/A ....18........................1................0................1...............19........N/A ....19........................1................0................1...............20........N/A ....20........................1................0................1...............21........N/A ....21........................1................0................1...............22........N/A ....22........................1................0................1...............23........N/A ....23........................1................0................1...............24........N/A Затем в PGM223 инициализировал по очереди все "Alternate DMT Index", также по очереди все "CO Group" и "Day Zone 1" Экспериментировал со звонком на номер начинающийся на "7", именно поэтому в 221 программе много циферок "7". В моем понимании должно работать так: Если внутр.абонент, имеющий доступ к СО2, набирает номер 73-33-33, то срабатывает строчка 5 в 221 программе и его перекидывает в строчку 1 в 222 программе откуда ему открывается доступ к CO2 и станция делает трансляцию набранного номера. Происходит нормальный дозвон до номера 73-33-33 через СО2. Если внутр.абонент, имеющий доступ к СО3, набирает номер 73-33-33, то срабатывает строчка 6 в 221 программе и его перекидывает в строчку 2 в 222 программе откуда ему открывается доступ к CO3 и станция делает трансляцию набранного номера. Происходит нормальный дозвон до номера 73-33-33 через СО3. и т.д. Если бы все так и работало, то я бы в дальнейшем добавил бы в 221 программу для всех цифр от 2 до 0 недостающие строки с остальными Alternate DMT индексами 222 программы. Но оно не работает. Почему-то больше чем для двух групп СО оно не срабатывает. Что-то я не правильно делаю или не понимаю логику работы с этими таблицами в программах 221 и 222. Или не правильно делаю инициализацию в 223 программе. В итоге пока сбросил эти таблицы к заводским настройкам, выключил LCR и вернул 9-ку в плане нумерации. Пока все звонят через 9-ку. (( |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2022, 22:13 ] |
Дык, все просто! Да и тут, вроде, не раз обсуждался LCR. Для примера. В 221 проге прописываете все набираемые первые циферки номеров на индекс 0 из 222 проги. В 222 проге для индекса 0 указываете CO Group 1 и Alternative DMT Index 1. В индексе 1 222 проги указываете CO Group 2 и Alternative DMT Index 1. В идексе 2 222 проги указываете CO Group 3 и Alternative DMT Index 3. Ну и т.д. Допустим абоненту для исходящих разрешена CO Group 3. Допустим он набирает 7 и т.д. По набору 7-ки обрабатывается 0-й индекс 222 программы. CO Group 1 абоненту не разрешена - переход на индекс 1. CO Group 2 абоненту тоже не разрешена - переход на индекс 2. А в индексе 2 CO Group 3, которая разрешена абоненту. Занимается линия из CO Group 3 и в линию набираются циферки согласно настроек для 2-го индекса. Все ж понятно и просто! Вы, конечно, намутили там все знатно! На самом деле, все просто... Удачи!
| Автор: | A|ex [ 13 ноя 2022, 23:42 ] |
Кажется понял. В 222 программе в Alternative DMT Index нужно указывать какой-либо другой Index этой же таблички, на который должен быть совершен переход, в случае, если в текущей строке таблицы указанная CO Group не разрешена абоненту. А я то думал, что перебор должен осуществляться в 221й программе, а в Day Zone T1 T2 T3 указывать нужно Alternative DMT Index. А оказывается нужно указывать просто Index. Тогда (если я всё правильно понял) в моем случае таблицы должны выглядеть так: В PGM221: .--------------------------------------------------------------- .Index | LCR Type | Compared Digits | Day Zone 1 ........|.............|......................| T1 | T2 | T3 .---------------------------------------------------------------- ....0........INT...............2...............0.....0.....0 ....1........INT...............3...............0.....0.....0 ....2........INT...............4...............0.....0.....0 ....3........INT...............5...............0.....0.....0 ....4........INT...............6...............0.....0.....0 ....5........INT...............7...............0.....0.....0 ....6........INT...............8...............0.....0.....0 ....7........INT...............9...............0.....0.....0 ....8........INT...............0...............0.....0.....0 В PGM222 .--------------------------------------------------------------------------------------------------- .Index | Add Digits | Removal | Num Of Digits. | Add Position | CO.... | Alternative ........|..............| Position. | to be removed |................| Group | DMT Index ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ....0.........................1................0................1...............01.........1 ....1.........................1................0................1...............02.........2 ....2.........................1................0................1...............03.........3 ....3.........................1................0................1...............04.........4 ....4.........................1................0................1...............05.........5 ....5.........................1................0................1...............06.........6 ....6.........................1................0................1...............07.........7 ....7.........................1................0................1...............08.........8 ....8.........................1................0................1...............09.........9 ....9.........................1................0................1...............10.........10 ....10........................1................0................1...............11.........11 ....11........................1................0................1...............12.........12 ....12........................1................0................1...............13.........13 ....13........................1................0................1...............14.........14 ....14........................1................0................1...............15.........15 ....15........................1................0................1...............16........N/A ....16........................1................0................1...............17........N/A ....17........................1................0................1...............18........N/A ....18........................1................0................1...............19........N/A ....19........................1................0................1...............20........N/A ....20........................1................0................1...............21........N/A ....21........................1................0................1...............22........N/A ....22........................1................0................1...............23........N/A ....23........................1................0................1...............24........N/A В таблице PGM221 установив три ноля в Day Zone при наборе номера начинающегося с цифр от 2 до 0 попадаем на первую строку с индексом 0 таблицы PGM222. В которой проверяется доступность CO Group для внутреннего абонента и в случае, если не разрешена, то осуществляется переход на следующую строчку этой же таблицы. Перебор строк будет осуществляться до тех пор, пока разрешенная CO Group не будет найдена. Так? |
| Автор: | Dron [ 14 ноя 2022, 09:23 ] |
Да. |
