| ldk100 - Нет исходящих звонков http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2387 |
| Автор: | cap1172005 [ 12 май 2021, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | ldk100 - Нет исходящих звонков |
Добрый день, в данных АТС полный нуль, так что прошу помощи. На одном внутреннем номере перестала работать исходящая связь на внутренние же номера. Входящие любые звонки приходят с этим проблем нет. Есть управление через системный телефон, надеюсь никаких паролей там не менялось. Смена аппарата и перезагрузка АТС не помогла. |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ldk100 - Нет исходящих звонков |
А что происходит то? Сигнал готовности прерывается при наборе номера? |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 11:16 ] |
Да, просто так ничего не случается! После чего перестала работать исходящая? Не меняли ли аппарат, к примеру? |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 11:21 ] |
В общем, попробуйте поменять способ набора номера на аппарате. |
| Автор: | cap1172005 [ 12 май 2021, 11:26 ] |
Набор номера, потом длинный гудок и потом сброс звонка. Ничего не делалось. Если только в праздники что то было. Хотя перед тем как я поставил другой аппарат для теста, стоял факс panasonic kx-ft74, который выплюнул бумагу с просьбой установить режим набора. Вот тут мог затупить и вроде как должно быть Тональный режим, его и поставил. |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 11:34 ] |
Так вы пробовали поменять режим набора на аппарате? У вас режим набора на аппарате не соответствует режиму набора на данном абонентском порту в АТС, коль гудок не прерывается. |
| Автор: | cap1172005 [ 12 май 2021, 12:06 ] |
Да причина была в неправильно режиме набора, но странность в том, ставили другой аппарат с верным не работало. И в том что на текущем тоже ставили правильный режим набор и тоже сначала не работало... Большое спасибо. |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 12:09 ] |
А правильный - это какой? ![]() Коль вы в этой АТС не очень, то проще вам на аппарате было поменять... |
| Автор: | cap1172005 [ 12 май 2021, 12:28 ] |
Я на аппаратах и менял, АТС пока вообще не трогал в плане изменений, да и не требовалось. С Тональным заработало. Я сторонник высказывания "Работает, точно работает? Тогда ничего не трогай если не знаешь :)" |
| Автор: | Dron [ 12 май 2021, 12:32 ] |
У Panasonic Pulse по-умолчанию. Не могу понять, какого это у них для нас! Почему нельзя DTMF по-умолчанию сделать?! Видимо произошло что то, что сбросился режим набора на факсе на по-умолчанию. Ну, да ладно. Это не так, в общем то, важно. |
