| ipLDK 60 как подружить 2 АТС http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2342 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Hexagon [ 17 дек 2019, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | ipLDK 60 как подружить 2 АТС |
В общем такая проблема, есть 2 АТС ipLDK60, на одной(ведущей как я понял) померла батарейка, в результате чего конфигурация слетела, осталась только на второй. Вопрос - может кто кинуть ссыль на мануал в котором указано как подружить онные АТС что бы можно было звонить на внутренние номера с одной на другую через сеть. Буду крайне благодарен. |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2019, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ipLDK 60 как подружить 2 АТС |
Дык, тут на сайте все есть, скачивайте. Руководство по программированию ipLDK, раздел Построение сети АТС. |
| Автор: | Dron [ 17 дек 2019, 16:27 ] |
Хотя, лучше вот это скачайте. Последняя нормальная дока на русском. https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r |
| Автор: | Hexagon [ 17 дек 2019, 17:12 ] |
Dron писал(а): Хотя, лучше вот это скачайте. Последняя нормальная дока на русском. https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r Большое спасибо, забэкапил конфиг, ресетнул все в 0 и пытаюсь настроить :) На первой порты 1хх на второй 2хх - посмотрим что выйдет :) |
| Автор: | Hexagon [ 17 дек 2019, 18:09 ] |
Хм... согласно инструкции требуется prg 140 | диапазон VOIB CO | Тип сервиса внешней линии (CO service type) DID/MSN (3) но в выборе такого нет, зато 2 раза есть T1 DID Варианты которые можно выбрать(прошивка GS88P-3.8FcJUL/10 насколько я понимаю.): Normal T1 DID ISDN DID T1 DID TIE DCO/ANI TIE/DNIS Что тут выбрать в моем случае подскажите пожалуйста. UPD: посмотрел по старому конфигу стояло ISDN DID. На данный момент вроде как пытается соединятся, но в трубке тишина и на второй АТС звонка не наблюдается. |
| Автор: | Виталий [ 17 дек 2019, 18:44 ] |
платы voib в обеих атс есть? чем будете стыковать? или в обеих есть платы pri? |
| Автор: | Hexagon [ 17 дек 2019, 19:02 ] |
Виталий писал(а): платы voib в обеих атс есть? чем будете стыковать? или в обеих есть платы pri? voib (с доп сетевым портом) есть на обоих АТС-ках |
| Автор: | Hexagon [ 19 дек 2019, 16:55 ] |
А после сброса конфигурации через 4й лицензии остаются в системе или надо заново их вводить? Может тут затык ? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2019, 18:35 ] |
Лицензии после сброса остаются. К тому же, для вашей задачи можно обойтись, вообще, без каких-либо лицензий! Трудно что то посоветовать, когда не знаешь, что вы там сейчас навояли...
| Автор: | Dron [ 19 дек 2019, 18:37 ] |
Ну и .. на всякий случай.. Плата VOIB к свитчу подключена? |
