| Замена номера http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2316 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dorofeevdl [ 06 авг 2019, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена номера |
Доброго дня. LDK 300, работаю чз PCadmin. Подскажите, как сделать такую вещь. При наборе 3-значного номера система должна набирать городской 6-значный. К примеру, набираем 712, а фактически набирается городской 121212 |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена номера |
См. LCR. |
| Автор: | dorofeevdl [ 06 авг 2019, 15:45 ] |
Так я и не понимаю как там настроить. ( |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 15:47 ] |
Вроде, в доке про LCR достаточно хорошо написано, примеры настроек приведены. Что вам конкретно не понятно? |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 15:51 ] |
Ну и тут на форуме это не раз, вроде, обсуждалось. Можно смотреть не только для ipLDK, но и для Aria Soho, iPECS, UCP и eMG, ибо суть этой функции в них одинакова. |
| Автор: | dorofeevdl [ 06 авг 2019, 16:21 ] |
Так. Когда я добавляю позицию в 222, она становится на нужную строчку. А в 221 - в нулевую. Так должно быть? |
| Автор: | dorofeevdl [ 06 авг 2019, 17:14 ] |
При наборе 712 должно набирать 380780 Что я делаю неправильно? https://d.radikal.ru/d15/1908/fb/b1c9edcc51d8.png |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 17:18 ] |
dorofeevdl писал(а): Так. Когда я добавляю позицию в 222, она становится на нужную строчку. А в 221 - в нулевую. Так должно быть? Нужная строчка - это какая? В 221 автоматически сортируется. |
| Автор: | Dron [ 06 авг 2019, 17:36 ] |
dorofeevdl писал(а): При наборе 712 должно набирать 380780 Что я делаю неправильно? https://d.radikal.ru/d15/1908/fb/b1c9edcc51d8.png Ну вы, конечно, понапутали несколько! В 221-й программе прописали 712 - все верно. Но указан индекс 1 программы 222. Однако, в 222-й проге ваша комбинация прописана в индексе 3! Сейчас вы поломали практически все правила, прописанные в LCR, ибо на индекс 3 222-й проги ссылается куча префиксов. Соответственно, все это у вас сейчас не работает! Вам для 712 надо бы в 221-й проге указать, например, индекс 4. Теперь о 222-й программе. Тут тоже фигня! По набору 712 у вас должно набираться 380780, а так, как оно все у вас сейчас прописано, набирается P472 на линии CO Group 11(см. индекс 1 222-й программы). В 222-й проге вам надо добавлять не 712380780, а 380780! Кол-во удаляемых цифр 3 указали правильно! Вы ж набираете 712, значит надо удалить 3 цифры с 1-й позиции. А добавить надо только 380780 - то, что и должно набираться на внешней линии! Ну и нужную CO Group указать. Вы в Руководсво по программированию заглядывали, или так, наобум? В доке приведены примеры настроек LCR, я уже писал об этом. |
| Автор: | dorofeevdl [ 06 авг 2019, 17:43 ] |
Спасибо. Пока всё вернул как было. :) Попробуем... Честно, я заглядывал в руководство но то ли голова сегодня не варит, то ли одно из двух. |
