Текущее время: 27 ноя 2026, 08:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 10:36
Помогите пожалуйста!!!
АТС LDK-300, два блока.
Во втором блоке стоит плата автоинформатора VMIB.
Во втором блоке поменял плату аналоговых телефонов SLIB на точно такую же другую.
После этого пропал короткий набор во время работы автоинформатора, то бишь по 228 программе ассоциации нету. Во время сообщения автоинформатора так же не происходит набор внутреннго номера абонента, какие кнопки на телефоне нежму ничего не происходит :-(
Если поставить в 140 программе пустую ячейку автоинформатора указать, то можно набрать полный внутренний номер абонента и происходит соединение с ним.
что то с платой автоинформатора или я что то упустил?
228.jpg [ 53.3 KiB | Просмотров: 18193 ]
167.jpg [ 74.35 KiB | Просмотров: 18193 ]
140.jpg [ 89.25 KiB | Просмотров: 18193 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:20
Сообщение под №10 записано?
Плату SLIB как меняли? Просто извлекли одну плату и установили в этот слот другую? В программе что делали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:32
до сообщение записано в ячейке 10ть.
выключил питание, вынул плату SLIB поставил другую, менял так как не работало 4е порта на ней. Включил АТС.
Обратил внимание, что на в SLIB стоит плата DTRU4, еще раз выключил атс, выташил SLIB поставил в нее DTRU4, поставил плату SLIB включил АТС. Выключал только один ящик в котором процессорной платы не стоит.
В программе ничего не менял.
Пробовал вернуть плату старую плату SLIB, ситуация не поменялась так же неработает быстрый доступ во время автоинформатора.
АТС полностью перегружал.
так же попробовал залить прошивку полугодовой давности, ничего не поменялось, так же во время автоинформатора переключение по заданым в 228 программе параметрам не происходит.
DTRU4 играет роль в данном случае? в основновном блоке стоит одна плата DTRU4, во втором (в котором стоит плата автоинформатора) стоит две платы DRTU4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:41
Вообще, если выключали только блок расширения, то ХЗ, как оно потом будет... Попробуйте выключить АТС полностью и правильно ее включить - сначала надо включить блок расширения, а потом базовый блок (с процессором).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:46
пробовал, сначала расширение потом базовый, непропала проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:02
На старых версиях, помниться случались казусы с DISA. Непонятно, правда, что такое случилось у вас. Могу посоветовать перезаписать сообщение. Если не поможет, записать сообщение под другим номером (соответственно, в 228 программе настроить меню на новом номере сообщения).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:50
вопрос решил. оказался моя глупость.
менял на днях запись на автоинформаторе, так как на мобильном умер разьем джек стерео решил пустить запись на мобильном на громкой связи и запись произвести через микрофон телефона. АТС стоит в серверной, много оборудование на котором вентиляторы-специфичный шум.
Вообщем сейчас перезаписал как обычно, через тюльпан и все стало норм.
видимо из за шума при записи тон с кнопки телефона не проходил.
спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:57
спасибо!
Это очень даже реально! На фоне помех АТС могла просто не обнаруживать тоны набираемых цифр.
