Текущее время: 10 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Замена номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:43
Доброго дня.
LDK 300, работаю чз PCadmin.
Подскажите, как сделать такую вещь.
При наборе 3-значного номера система должна набирать городской 6-значный.
К примеру, набираем 712, а фактически набирается городской 121212
 Заголовок сообщения: Re: Замена номера
См. LCR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:45
Так я и не понимаю как там настроить. (
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:47
Вроде, в доке про LCR достаточно хорошо написано, примеры настроек приведены. Что вам конкретно не понятно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:51
Ну и тут на форуме это не раз, вроде, обсуждалось. Можно смотреть не только для ipLDK, но и для Aria Soho, iPECS, UCP и eMG, ибо суть этой функции в них одинакова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:21
Так. Когда я добавляю позицию в 222, она становится на нужную строчку. А в 221 - в нулевую. Так должно быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:14
При наборе 712 должно набирать 380780
Что я делаю неправильно?
https://d.radikal.ru/d15/1908/fb/b1c9edcc51d8.png
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:18
Нужная строчка - это какая? В 221 автоматически сортируется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:36
Ну вы, конечно, понапутали несколько! В 221-й программе прописали 712 - все верно. Но указан индекс 1 программы 222. Однако, в 222-й проге ваша комбинация прописана в индексе 3!
Сейчас вы поломали практически все правила, прописанные в LCR, ибо на индекс 3 222-й проги ссылается куча префиксов. Соответственно, все это у вас сейчас не работает!
Вам для 712 надо бы в 221-й проге указать, например, индекс 4.
Теперь о 222-й программе. Тут тоже фигня! По набору 712 у вас должно набираться 380780, а так, как оно все у вас сейчас прописано, набирается P472 на линии CO Group 11(см. индекс 1 222-й программы).
В 222-й проге вам надо добавлять не 712380780, а 380780! Кол-во удаляемых цифр 3 указали правильно! Вы ж набираете 712, значит надо удалить 3 цифры с 1-й позиции. А добавить надо только 380780 - то, что и должно набираться на внешней линии! Ну и нужную CO Group указать.
Вы в Руководсво по программированию заглядывали, или так, наобум? В доке приведены примеры настроек LCR, я уже писал об этом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:43
Спасибо. Пока всё вернул как было. :)
Попробуем...
Честно, я заглядывал в руководство но то ли голова сегодня не варит, то ли одно из двух.
