| Нет гудков ldk 60 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2268 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sav [ 27 янв 2019, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет гудков ldk 60 |
Добрый день. Перезагрузил АТС (не моя) у подключенных к ней телефонов пропали гудки. (подключение на прямую) Стоит плата е1. горят красным ld8 ld6 ld9 на основной плате sw2 - on , sw1 1-4 on. что может быть??? |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2019, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет гудков ldk 60 |
Блок расширения имеется? Как перезагружали АТС? |
| Автор: | Sav [ 27 янв 2019, 20:32 ] |
На тумблер сзади АТС. Блока расширения нет |
| Автор: | Sav [ 27 янв 2019, 23:01 ] |
Сбросил все настройки с помощью переключателей. (Лампочки также горят. 4 и 6 наверно из за потока отключенного. 8 и 9 ) Платы определились в PCADMIN Два гибрида, lco и prib. Может гибриды как то запустить надо. Я уже не помню. В доке вроде нет такого. Должен же быть хоть какой то гудок из трубки. (Может терминал сломался) |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2019, 09:34 ] |
Sav писал(а): На тумблер сзади АТС. Т.е., отключали питание? 1. Для начала, батарейку проверьте на материнке, которая для сохранения настроек при обесточивании. Есть вероятность, что она помЕрла и ее пора заменить. 2. Есть вероятность, что все платы надо вручную прописать. Бывало такое, что сами в автомате они не инициализировались. |
| Автор: | Sav [ 28 янв 2019, 17:52 ] |
Нашел аналоговый телефон. Гудки в норме. Но вот DKTU не запускается. Подключаю в первый порт, где написано DKTU. Тишина. Проверял два терминала. Оба не але. Подскажите , может на стороне АТС порт инициализировать надо? |
| Автор: | Виталий [ 28 янв 2019, 18:02 ] |
линейный шнур 1-4? |
| Автор: | Sav [ 28 янв 2019, 18:24 ] |
Самодельный. Есть прямой. Не работает |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2019, 18:34 ] |
Sav писал(а): Но вот DKTU не запускается. Подключаю в первый порт, где написано DKTU. Тишина. Какой аппарат? Модель? |
| Автор: | Sav [ 28 янв 2019, 18:34 ] |
На патч панели методом перебора загорелся терминал. Получается 1 2 3 4 = 2 1 4 3? |
