Текущее время: 25 окт 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: отрубились системные телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:35
Благодарил (а): 9 раз.
Всем привет!
И прошу помощи! АТС LG LDK-300.
По непонятным причинам перестали работать системные телефоны. Но не все, а только 101-105. 100-й работает. Что не так:
- при нажатии на кнопку "6" пишет Access Deny. А должен набирать номер дозвона для ip-телефонии.
- при попытке сделать исходящий звонок в город через 9: после набора 9 - 8 - идут короткие гудки.
- если позвонить из города и набрать внутренний номер системного телефона, то АТС говорит "Не беспокоить".
Обычные телефоны сотрудников работают без проблем. Последнее, что делал, это конфигурил в АТС для системных телефонов кнопки DSS. Прописывал короткие внутренние номера всех сотрудников.
АТС перезагрузил по питанию. Не помогло.
Как исправить ситуацию?
P.S. Если нужно, могу выложить конфиг.
 Заголовок сообщения: Re: отрубились системные телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:44
Вы, видимо, у этих абонентов удалили клавиши линий СО. Назначьте хотя бы клавишу LOOP!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:48
именно так. я все кнопки DSS перевёл в режим Station XXXX.
А почему наличие этих функций на кнопке так важно?
Спасибо огромное за оперативный ответ!!! Исправил и всё заработало!!! :)
