| отрубились системные телефоны http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2242 |
| Автор: | alesio [ 04 окт 2018, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | отрубились системные телефоны |
Всем привет! И прошу помощи! АТС LG LDK-300. По непонятным причинам перестали работать системные телефоны. Но не все, а только 101-105. 100-й работает. Что не так: - при нажатии на кнопку "6" пишет Access Deny. А должен набирать номер дозвона для ip-телефонии. - при попытке сделать исходящий звонок в город через 9: после набора 9 - 8 - идут короткие гудки. - если позвонить из города и набрать внутренний номер системного телефона, то АТС говорит "Не беспокоить". Обычные телефоны сотрудников работают без проблем. Последнее, что делал, это конфигурил в АТС для системных телефонов кнопки DSS. Прописывал короткие внутренние номера всех сотрудников. АТС перезагрузил по питанию. Не помогло. Как исправить ситуацию? P.S. Если нужно, могу выложить конфиг. |
| Автор: | Dron [ 04 окт 2018, 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отрубились системные телефоны |
Вы, видимо, у этих абонентов удалили клавиши линий СО. Назначьте хотя бы клавишу LOOP! |
| Автор: | alesio [ 04 окт 2018, 10:48 ] |
Dron писал(а): Вы, видимо, у этих абонентов удалили клавиши линий СО. Назначьте хотя бы клавишу LOOP! именно так. я все кнопки DSS перевёл в режим Station XXXX. А почему наличие этих функций на кнопке так важно? Спасибо огромное за оперативный ответ!!! Исправил и всё заработало!!! :) |
