Текущее время: 29 окт 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Подключение МФУ к LDK-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:37
Добрый день.
Есть задачка - нужно подключить МФУ от Хьюлеттов к АТС LDK-100, чтобы оно работало как факс (да-да, я понимаю, факсы в 2018 году). Само устройство, я так понимаю, работает как аналоговое, а АТС - цифровая. При подключении не алло. То есть звоню на устройство и в режим приема оно не уходит. По идее на нем гудок должно быть слышно, но нет. Подскажите где копать? Сам я не телефонист, настройкой этой АТС занимаюсь по случаю, но LDK PCADMIN как работает - разобрался.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение МФУ к LDK-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:44
1. Вы МФУ подключили к аналоговому абонентскому порту?
2. Если память мне не изменяет, то у МФУ от от Хьюлеттов шнурок не стандартный. Гляньте, сколько проводов и как обжат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:55
А есть аналоговый порт на этой АТС? Я что-то полистал доки и искал инфу в сети - про это не слышал. Прочитал, что нужно ее порт настроить на факсовый режим, сделал это.
На счет шнурка - нет, шнурок стандартный для цифровых телефонов, четырехжильный. Попробую поменять сегодня
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 12:31
Ну, если есть соответствующие платы, например, SLIB'ы... Вы то к какой плате подключаете?
То то и дело, что четырех жильный. Опять же, если не изменяет память, вам нужен шнурок на конце АТС внутренние жилы, а на конце МФУ - внешние. Используются две жилы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:30
Попробовал разные шнурки - не помогло. Нашел в офисе один подключенный аналоговый телефон и он звонит и на него звонить получается. Если МФУ на это шнурок сажаешь - идет отклик факса. Получается этот порт настроен быть аналоговым. Подскажите где это в LDK Admin искать - в упор найти не могу
PS Кстати, шнурок для МФУ подошел совершенно стандартный- две внутренних жилы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:03
Порты могут быть либо цифровыми, либо аналоговыми. Это не настраивается! Все зависит от платы! Я ж писал выше, какие платы аналоговые!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:07
Хорошо. Значит вы подключаете МФУ к цифровому порту или к порту СО...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:33
А как посмотреть какой порт? Можно ли снять, условно, крышку и посмотреть - вот плата SLIB и на нее повешены порты такие-то?
Простите за тупые вопросы, но я так далек от телефонии. Вот если бы надо было кластер серверов терминалов собрать, тогда да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:04
Можно снять крышку и посмотреть, какие платы стоят в каких слотах. Но можно все это посмотреть в PCAdmin (Configuration(PGM101-103). Плюсом в PCAdmin видно какие номера у портов и можно понять привязку к платам.
Но, по портам не все так просто. Надо еще знать, как у вас кросс разделан. От плат идут кабели амфенол и они чем то должны быть оконечены(плинты, патч-панели и т.п.). Т.е., конфигурация АТС - один вопрос, линейное хозяйство - другой. И они оба тесно с собой связаны.
А я вот не занимаюсь сборкой кластеров серверов терминалов... :-) А если бы пришлось, то начал бы с теории, в частности с какой то документации.
И вам бы не мешало заглянуть в доки, чтобы понимать, о чем, собственно речь! Ссылочки тут на сайте есть.
http://artcom.ru/_files/Download/Docs/i ... IM_RUS.pdf
Тут все железо описано.
А вот хорошая дока по программированию.
https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:10
На счет патч-панелей - нет ничего, провода от розеток подходят к серверной стойке с АТС и на них сразу обжаты RJ коннекторы и они воткнуты в порты АТС. Да, знаю, нубизм... но я это в таком виде получил
На счет теории - можно и теорию получить, но моя задача один раз настроить эту АТС и забыть ее как страшный сон. Тупо некому кроме меня заниматься этим. Наша организация переехала в этот бизнес-центр пару лет назад, АТС подключили абы как, а потом забили. А потом наняли меня и пока я на испыталке скинули мне эту задачу. Но она все равно разовая, так что нет смысла учить теорию, заниматься АТС-ками в дальнейшем я не планирую
