Текущее время: 09 ноя 2026, 01:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:37
Новичок
АТС IPLDK-300, есть несколько номеров для нашего пользования выданные провайдером, звонить можно только на 1, дальше , я так понимаю, должна происходить переадресация, при звонке встречает автоответчик, если звонить на этот номер и он свободен, то всё нормально проходит, после сброса со стороны звонящего, на плате какое-то время видно как-будто звонок ещё идёт, если в это время попытаться позвонить, то автоответчик не срабатывает, и идут просто гудки, как будто уходят в никуда, если в это время сбросится линия, то звонок также будет идти в никуда, в случае если позвонить после сброса, то звонок проходит через автоответчик, если убрать плату автоответчика, то же самое, звонки с внутренних телефонов на внешнюю линию проходят нормально. Пробовал накатить старый бэкап, то же самое. Конфигурация АТС не менялась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:53
Что за несколько номеров? Как поданы? Звонить можно только на один - это, я понимаю, типа многоканальный номер? Ну и, собственно, как вызовы то входящие настроены на АТС по этим нескольким номерам? Кстати, все эти номера к АТС подключены?
Одни вопросы...
