Текущее время: 29 окт 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Пропала связь ПК и LDK-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:37
Здравствуйте!
Пропала связь между ПК и LDK-100. Ни LDK PC Admin, ни WinTariff, ни HyperTerminal не могут подключится. Кабель распаян полностью один- в-один. Прозвонил и менял.
Сом порт
скорость 19200
биты 8
четность нет
стоповые 1
Управление
потоком нет
Подозрение на настройки ПГМ 174 и 175
Если правильно понял, то в 174 должно быть тоже, что и в настройках Сом порта.
А в ПГМ 175 что нужно выставить?
И где еще могут быть настройки для подключения ПК?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала связь ПК и LDK-100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:41
Пропала связь...Т.е., ранее вы без проблем подключались к АТС по com порту?
Ну, ежели сейчас вы и PCAdmin не можете подключиться, то пока не стоит заморачиваться 175-й программой.
В 174 проге значения по-умолчанию следующие:
Baud Rate = 19200
CTS/RTS = OFF
Page Break = OFF
LPP = 60
Непосредственно к подключению относятся первые два параметра. В общем то, 174 программу я никогда не трогал.
Как, все же, распаян кабель? Может, не распаивать ненужные контакты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:55
Здравствуйте, Dron!
Вы всегда меня выручаете, спасибо.
Проверял два кабеля, два компьютера. Есть подозрение на свои "шаловливые ручки". В выходные возьму у начальства системник, посмотрю. Просто хотелось подготовится зарание, почему и спрашивал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:43
Вот мои настройки com порта в PCAdmin
RS-232_config.jpg [ 34.74 KiB | Просмотров: 10224 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:44
В общем то, пока больше добавить и нечего...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:45
Ну что же, каюсь. Сам напакостил. Выставил в ПГМ 175/9-12 по умолчанию и все заработало.
Dron, подскажите немного не в тему, но именно из-за этого и "шалил" с настройками.
Как можно проследить внутренние звонки? К примеру посмотреть, кто звонил в течение дня, или кто только что звонил, а не успел ответить. Видно, что в терминале идет информация, но сложно что-то понять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:22
Т.е., инфу о внутренних вызовах В SMDR АТС выдает? Если да, то нужна какая-нибудь биллинговая программа, которая может выдавать отчеты по абонентам и т.п.
Я, так понял, что вам просто сложно систематизировать информацию из общего потока?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:45
Здравствуйте!
Понимаете, я всю жизнь проработал на АТС "КВАНТ", а на старости лет попал к LG. Ни сервисных центров, тем более курсов нет. Все благодаря интернету учусь. Вы правы - "просто сложно систематизировать информацию из общего потока".
К примеру, подключился через HyperTerminal. Я вижу много различной информации, которую выдает станция. На "КВАНТЕ" была "шпаргалка", можно было все понять.
Вижу, что, к примеру, абонент №185 позвонил №188.
Выглядит это так
4243029 H:T560+ 093 ==> 394 (G:00-32)
4243029 H:T560+S448 ==> 093 (G:00-38)
4243067 H:T560+T560 ==> 093 (G:00-00)
4243081 H:T560+S449 ==> 093 (G:00-38)
4243204 H:T560+T560 ==> 093 (G:00-00)
4243204 H:T560+T560 ==> 096 (G:00-00)
где 185 это 093, а 188 это 096.
WinTariff дает информацию о внешних звонках, а меня интересуют внутренние.
Если можете, что-то подсказать, моя благодарность не будет знать границ в пределах разумного :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:17
У вас какая версия то на АТС? По-моему, начиная с 3.8(а, может, и с 3.7) АТС может выдавать информацию о внутренних вызовах в SMDR. Естественно, это надо включить.
А винтарифу по барабану, какие вызовы он фиксирует, кстати...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:30
Версия 2. Опять неудача. Но что интересно, вижу же PbxCollect даже внутренний набор, а в WinTariff
не несет.
