| Пропала связь ПК и LDK-100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2187 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | piff [ 29 мар 2018, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала связь ПК и LDK-100 |
Здравствуйте! Пропала связь между ПК и LDK-100. Ни LDK PC Admin, ни WinTariff, ни HyperTerminal не могут подключится. Кабель распаян полностью один- в-один. Прозвонил и менял. Сом порт скорость 19200 биты 8 четность нет стоповые 1 Управление потоком нет Подозрение на настройки ПГМ 174 и 175 Если правильно понял, то в 174 должно быть тоже, что и в настройках Сом порта. А в ПГМ 175 что нужно выставить? И где еще могут быть настройки для подключения ПК? |
| Автор: | Dron [ 29 мар 2018, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала связь ПК и LDK-100 |
Пропала связь...Т.е., ранее вы без проблем подключались к АТС по com порту? Ну, ежели сейчас вы и PCAdmin не можете подключиться, то пока не стоит заморачиваться 175-й программой. В 174 проге значения по-умолчанию следующие: Baud Rate = 19200 CTS/RTS = OFF Page Break = OFF LPP = 60 Непосредственно к подключению относятся первые два параметра. В общем то, 174 программу я никогда не трогал. Как, все же, распаян кабель? Может, не распаивать ненужные контакты? |
| Автор: | piff [ 30 мар 2018, 09:55 ] |
Здравствуйте, Dron! Вы всегда меня выручаете, спасибо. Проверял два кабеля, два компьютера. Есть подозрение на свои "шаловливые ручки". В выходные возьму у начальства системник, посмотрю. Просто хотелось подготовится зарание, почему и спрашивал. |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2018, 10:43 ] |
Вот мои настройки com порта в PCAdmin Вложение: RS-232_config.jpg [ 34.74 KiB | Просмотров: 10335 ] |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2018, 10:44 ] |
В общем то, пока больше добавить и нечего... |
| Автор: | piff [ 02 апр 2018, 11:45 ] |
Ну что же, каюсь. Сам напакостил. Выставил в ПГМ 175/9-12 по умолчанию и все заработало. Dron, подскажите немного не в тему, но именно из-за этого и "шалил" с настройками. Как можно проследить внутренние звонки? К примеру посмотреть, кто звонил в течение дня, или кто только что звонил, а не успел ответить. Видно, что в терминале идет информация, но сложно что-то понять. |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2018, 15:22 ] |
Т.е., инфу о внутренних вызовах В SMDR АТС выдает? Если да, то нужна какая-нибудь биллинговая программа, которая может выдавать отчеты по абонентам и т.п. Я, так понял, что вам просто сложно систематизировать информацию из общего потока?... |
| Автор: | piff [ 03 апр 2018, 13:45 ] |
Здравствуйте! Понимаете, я всю жизнь проработал на АТС "КВАНТ", а на старости лет попал к LG. Ни сервисных центров, тем более курсов нет. Все благодаря интернету учусь. Вы правы - "просто сложно систематизировать информацию из общего потока". К примеру, подключился через HyperTerminal. Я вижу много различной информации, которую выдает станция. На "КВАНТЕ" была "шпаргалка", можно было все понять. Вижу, что, к примеру, абонент №185 позвонил №188. Выглядит это так 4243029 H:T560+ 093 ==> 394 (G:00-32) 4243029 H:T560+S448 ==> 093 (G:00-38) 4243067 H:T560+T560 ==> 093 (G:00-00) 4243081 H:T560+S449 ==> 093 (G:00-38) 4243204 H:T560+T560 ==> 093 (G:00-00) 4243204 H:T560+T560 ==> 093 (G:00-00) 4243204 H:T560+T560 ==> 096 (G:00-00) где 185 это 093, а 188 это 096. WinTariff дает информацию о внешних звонках, а меня интересуют внутренние. Если можете, что-то подсказать, моя благодарность не будет знать границ в пределах разумного
| Автор: | Dron [ 03 апр 2018, 14:17 ] |
У вас какая версия то на АТС? По-моему, начиная с 3.8(а, может, и с 3.7) АТС может выдавать информацию о внутренних вызовах в SMDR. Естественно, это надо включить. А винтарифу по барабану, какие вызовы он фиксирует, кстати... |
| Автор: | piff [ 03 апр 2018, 15:30 ] |
Версия 2. Опять неудача. Но что интересно, вижу же PbxCollect даже внутренний набор, а в WinTariff не несет. |
