| LDK-100 режим день/ночь http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2161 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | piff [ 03 окт 2017, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | LDK-100 режим день/ночь |
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Старенькая LDK-100. Телефон LKD-8DS, № 1-05. На него подключено 6 линий. 4 объединены в одну группу. две остальных сами по себе. Линия СО1 еще до меня бала сделана так: тип «Normal», привязана только к № 1-05, в ПГМ144 не прописан ни какой режим. То есть исходящая связь есть, а при входящей светодиод моргал, но нет звукового сигнала, что бы не нервировать девушку. Теперь поставили задачу: днем работает, как работало, а после 18.00 переходит в ночной режим и появляется звуковой сигнал. При чем смена должна происходить автоматически. В ПГМ144 прописал, что ночью и выходные с нулевой задержкой вызовы должны поступать на №1-05. Теперь необходимо №1-05 назначить оператором в ПГМ164? А в ПГМ140 включить режимы ночь и выходной? И как активировать автоматический режим? |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2017, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LDK-100 режим день/ночь |
PGM144 - для Day/ Night. Причем, надо для всех внешних линий, которые используются в АТС. PGM233 Ну а переключать режимы приема вызовов могут только операторы, назначенные в 164 программе. См.доку. Если позволяет версия АТС, то в разделе Supplementary Service --> StationSupplementary Setting PCAdmin можно переключить режим от имени оператора. |
| Автор: | piff [ 03 окт 2017, 13:54 ] |
Здравствуйте, Dron! Переключать из PCAdmin, как я вычитал, можно только с версии 3.7, а у меня гораздо ниже. Вот что сделал: таблица ПГМ233 таблица стандартная, не менял. ПГМ144 прописал. В ПГМ164 присвоил "Main Attendant" №105. Но на LKD-8DS нет кнопки DND/FWD], если верить ее код 553, но тогда телефон уходит в режим "Не беспокоить" |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2017, 14:41 ] |
Вам надо эту кнопочку запрограммировать. Посмотрите в инструкции на аппарат. |
| Автор: | piff [ 03 окт 2017, 15:00 ] |
Это я понимаю, кнопочек свободных нет... Подскажите, когда в ПГМ164 прописываю номер, делаю запись, но он не сохраняется почему-то. Телефон не принимает функциональные коды дежурного оператора, а принимает коды абонентов. Получается, что 105 не становится оператором. |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2017, 15:11 ] |
А туда можно прописать только цифрового абонента и аппарат должен быть на этом порту подключен, когда назначаете оператора, чтобы система его видела. Вы ж можете временно прописать кнопку, переключить режим на авто и вернуть кнопку обратно. |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2017, 15:14 ] |
piff писал(а): Телефон не принимает функциональные коды дежурного оператора, а принимает коды абонентов. Получается, что 105 не становится оператором. С чего так решили? Еще раз *553 - это, именно, "Не беспокоить". Вам же нужна функциональная кнопка DND. Смотрите мануал на аппарат! |
| Автор: | piff [ 03 окт 2017, 15:16 ] |
И еще. Почему в ПГМ164 в System Attendant номер 20002 и не меняется? |
| Автор: | Dron [ 03 окт 2017, 15:19 ] |
Возможно, вы пользуетесь более высокой версией PCAdmin и она не подходит к вашей старой версии на АТС. |
| Автор: | piff [ 03 окт 2017, 15:20 ] |
Коды оператора начинаются с "0". Нажимаю TRANS/PGM, набираю "0" и получаю занятость. |
