| Создание IP-телефонии через порт VOIB ipLDK-60 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1882 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DMV [ 12 окт 2016, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Создание IP-телефонии через порт VOIB ipLDK-60 |
Здравствуйте! Такая ситуация, свободных портов для подключения новых аналоговых телефонов нет, но есть свободный порт VOIB на АТС ipLDK-60. Подскажите, можно ли организовать подключение IP-телефонов к АТС ? И как это сделать (с сохранением единого номерного поля)? А также какое программное обеспечение можно использовать в качестве софтфона? |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2016, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Создание IP-телефонии через порт VOIB ipLDK-60 |
Можно. В качестве софтфона - Phontage. Как? Посмотрите в Руководстве по программированию. |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2016, 18:04 ] |
А сколько сейчас у вас абонентов? Если 48, то не получиться, однако. Забыл сразу уточнить. |
| Автор: | DMV [ 12 окт 2016, 21:27 ] |
Сейчас 40 абонентов. То есть 8 IP-телефонов ещё можно подключить (при наличии модуля VOIU, я так понимаю)? Ещё скажите, пожалуйста, из софта подходит только Phontage? Плату CSB316 не могу найти в продаже для замены платы SLIB8 (возможно, плохо искал). И для дальнейшего расширения, я так понимаю, нужно либо менять АТС, либо подключать ещё одну (только номерное поле не сохранится наверное в этом случае)? Простите, если что, я новичок в этом деле.Спасибо |
| Автор: | Dron [ 12 окт 2016, 22:07 ] |
DMV писал(а): То есть 8 IP-телефонов ещё можно подключить (при наличии модуля VOIU, я так понимаю)? Да, 8 IP-телефонов, но наличие VOIU не обязательно, однако, лишним очень даже не будет! Разговаривать одновременно смогут столько, сколько VoIP каналов в 380 программе вы выделите. DMV писал(а): ...из софта подходит только Phontage? Для этой АТС только Phontage. А какие проблемы? DMV писал(а): И для дальнейшего расширения, я так понимаю, нужно либо менять АТС, либо подключать ещё одну (только номерное поле не сохранится наверное в этом случае)? Лучше поменять. |
| Автор: | DMV [ 14 окт 2016, 16:35 ] |
Болшое спасибо за помощь! |
