| LDK-100 модуль BTU http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1824 |
| Автор: | Виталий [ 29 июн 2016, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | LDK-100 модуль BTU |
добрый день. на арткоме не ответили, попытаю счастья тут LDK-100 ver3.9 к т/а LDP-7024 установлен модуль LDP-7000(BTU) РАЗРЕШИЛ - использовать эту гарнитуру(TRANS *41) ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ -гарнитуру (TRANS *31) ПРОВЕРИЛ -через trans *33 = успешно гарнитура также включена(JABRA) но увы..... через trans 75 даёт выбрать лишь спикерфон или гарнитуру(видимо проводную). в ipecs mg даёт выбрать гарнитуру /спикерфон/блютуз подскажите если у кого есть возможность проверить. заранее спасибо |
| Автор: | Dron [ 29 июн 2016, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LDK-100 модуль BTU |
К сожалению, сие проверить не на чем. Я уже и не вспомню, когда в последний раз имели дело с LDP-7000(BTU). Помню только, что версия была тогда 3.7... Есть у вас возможность для проверки откатить версию? Я не удивлюсь, что это баг версии 3.9. Не впервой, уже выискивались разные "интересности". |
| Автор: | Виталий [ 29 июн 2016, 17:40 ] |
попробую завтра, если найду прошивку 3,7. у меня только 3,7Се |
| Автор: | Виталий [ 30 июн 2016, 15:33 ] |
картина та же на 3,9/3,8/3,7 прошивках. гарнитуры Jabra classic(хотя в IPECS MG работает)? хотя в доке просят Jabra BT200 и ВТ250(этих моделей возможности нет приобрести у нас) не даёт выбрать в настройках LDP-7024D блютуз, только гарнитуру /спикерфон |
| Автор: | Dron [ 30 июн 2016, 15:58 ] |
На сайте Арткома Совместимые модели гарнитур : Jabra BT-200/250 , Plantronics M3000 , Motorolla HS810 |
| Автор: | Dron [ 30 июн 2016, 16:04 ] |
Вообще, странно! Если с MG работает, то LDP-7000(BTU), выходит, эту гарнитуру поддерживает. |
| Автор: | Dron [ 30 июн 2016, 16:30 ] |
Виталий писал(а): добрый день. на арткоме не ответили, попытаю счастья тут LDK-100 ver3.9 к т/а LDP-7024 установлен модуль LDP-7000(BTU) РАЗРЕШИЛ - использовать эту гарнитуру(TRANS *41) ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ -гарнитуру (TRANS *31) ПРОВЕРИЛ -через trans *33 = успешно гарнитура также включена(JABRA) но увы..... через trans 75 даёт выбрать лишь спикерфон или гарнитуру(видимо проводную). в ipecs mg даёт выбрать гарнитуру /спикерфон/блютуз подскажите если у кого есть возможность проверить. заранее спасибо Вы эту доку смотрели http://atsvtule.ru/manuals/RS_LDP_7000_ ... sue1_0.pdf? Trans/Pgm 75 вроде к блютус не имеет отношения. Но, тут я уже совсем не уверен - достаточно давно это было все... |
| Автор: | Виталий [ 30 июн 2016, 16:32 ] |
Dron писал(а): На сайте Арткома Совместимые модели гарнитур : Jabra BT-200/250 , Plantronics M3000 , Motorolla HS810 да, спасибо. эти модели видел в инструкции к ldp-7000(btu) |
| Автор: | Виталий [ 05 июл 2016, 12:22 ] |
проверили на гарнитуре Plantronics 50 - всё ок! |
