http://atsvtule.ru/forum/
настройка транзитных звонков из Е1 на внешние городские
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1764
Страница 1 из 1
Автор:  otrazhenie [ 19 апр 2016, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  настройка транзитных звонков из Е1 на внешние городские
Доброго дня.
есть ldk-300 прошивка 3,6Сi 2006.06.30
соединена с Астериском по Е1. Вызовы в оба конца ходят.
Не могу настроить выход с Астериска в город через LDK300.
что сделал:
PGM324 создал номерной план 0 PSTN Net CO Group 3
т.е. с асериска набираю 08916хххххххх и попадаю на лыжу в неправильные вызовы.
пните в нужную сторону а то я запутался.
Понимаю, что лыжа должна убрать 0 и подставить код группы....не могу понять где это сделать
Автор:  Dron [ 19 апр 2016, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: настройка транзитных звонков из Е1 на внешние городские
Так все в 324 программе. Digit Repeat выключить для 0. А, вообще, в Руководстве по программированию построение сети АТС очень хорошо расписано, с примерами!
Автор:  otrazhenie [ 19 апр 2016, 10:28 ]
так по Руководству и пытался сделать!
пользователи LG для выхода в город набирают код 83 и номер 8495хххххххх
вот что мне нужно передать на лыжу кроме 0?
Автор:  Dron [ 19 апр 2016, 10:38 ]
В 324 программе вы указали для 0 Network CO Group 3, а в 322 вы назначили линии в эту группу?
Даже и не знаю, как еще объяснить. Лучше, чем в Руководстве, наверное, и не получиться...
Автор:  otrazhenie [ 19 апр 2016, 10:43 ]
в пгм 322 эти линии в 0 группе. я пробовал задать 0 группу в 324 программе. ничего не получилось.
поэтому и говорю... я запутался в группах - что куда нужно прописать.
Автор:  otrazhenie [ 19 апр 2016, 10:51 ]
имеются в виду внешние СО линии? СО1-16? или линии ISDN потоковые?
в 322 программе внешние линии в 0 группе, потоковые в группе 6.
Автор:  Dron [ 19 апр 2016, 11:07 ]
Естественно, внешние линии! Те, через которые абоненты астериска должны в город звонить.
Автор:  otrazhenie [ 19 апр 2016, 11:22 ]
в системе 2 платы LCOB8 НА 7 И 8 слоте. смотрим линии 1-16?
Автор:  Dron [ 19 апр 2016, 11:25 ]
Ну, если абоненты ipLDK используют линии 1-16 для звонков в город и эти же линии должны использовать абоненты астериска, то смотрите линии 1-16. Вам же там виднее, какие у вас линии для чего...
https://www.phpbb.com/
