| донабор по PRI http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1736 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виталий [ 15 фев 2016, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | донабор по PRI |
добрый день. LDK-300(ver. 3.8 буквы не помню) pri на город. всё работает по DID, но для одного номера из 300-т нужно сделать донабор. в 202-й рисую номер, указывая линии и номер индекса, по которому необходимо после получения тона готовности донабрать любого EXT. в 231-й для этого индекса рисую сообщение №1(платы AAIB - нет). в 143-й для этих линий тип преобразования = 0. что получаем. тон готовности получаю, но после набора любых цифр(внутренний номер) идёт непрерывный тон готовности. на других атс делал это и получалось, правда там на PRI стоял Overlap, а тут Enblock. подскажите, что ещё не дорулил?? заранее спасибо..... |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2016, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: донабор по PRI |
Вероятно, циферки не транслируются. Возможно, что то не то у провайдера. Трассировку потока не снимали? Не вижу никакой связи с Enblock или Overlap - это ж к исходящей относится... |
| Автор: | Виталий [ 15 фев 2016, 20:13 ] |
во время разговора с провайдером, он (провайдер)нажимал цифры на своём тел. аппарате - я их слышал(на абоненте LDK). трассировку не было возможности снять. |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2016, 20:46 ] |
Виталий писал(а): во время разговора с провайдером, он (провайдер)нажимал цифры на своём тел. аппарате - я их слышал(на абоненте LDK) И что, на слух, нормальный четкий DTMF? Сигналы то могут и поступать, но они могут быть корявыми и не различаться АТС. Здесь на форуме обсуждался донабор по DISA на iPECS-MG. Человек, как раз описывал, что сигнал слышал, но какой то... И донабор не работал. Провайдер потом исправил... |
| Автор: | Виталий [ 16 фев 2016, 08:26 ] |
заходит оптика. далее конвертор Ethernet в pri(zelax, он же раздаёт клиенту интернет).трейс снимать на pri? |
| Автор: | Dron [ 16 фев 2016, 09:27 ] |
Ну да, на PRI. Для начала... |
