Текущее время: 10 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: LDK300 нет звонков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:59
Добрый день! Есть АТС LDK300-два модуля. Возникла проблема - после выключения света на одном из модулей не стало звонков. Когда звонишь абоненту у него нет звонков, а с его телефона позвонить можно. Перезагрузка и выключение не помогает. Заливка последнего бекапа тоже не помогает.
Подозреваю, что проблема в звонковом генераторе RGU. Так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: LDK300 нет звонков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:05
Если речь об аналоговых абонентах, то да, проблема в RGU.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:08
Да, речь идет об аналоговых абонентах.
Значит надо менять RGU?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:09
Менять или ремонтировать. А какие еще варианты?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:15
Да уж вариантов немного. Новую будет тяжело найти. Ремонтировать -неизвестно получиться ли.
Благодарю за помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:20
Батарею найти не проблема, по крайней мере у нас тут. В любом магазине радиодеталей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:29
Еще вопрос. Можно ли с генератора RGU подать сигнал на оба модуля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:34
Конечно же как то можно, но не приходило такое в голову, да и не слышал о таком.
Понимаете ли, генератор рассчитан на определенную нагрузку. Если бы одного генератора было достаточно на всю АТС, то зачем бы их ставили в каждый блок?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:44
Просто на данный момент заказали новый блок RGU - будет только через несколько дней, старый блок отдали на ремонт и получается пока АТС работает с одним модулем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:47
Поэтому, вы решили убить и второй RGU? :-)
