http://atsvtule.ru/forum/
LDK300 нет звонков
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1687
Страница 1 из 2
Автор:  solod [ 02 ноя 2015, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  LDK300 нет звонков
Добрый день! Есть АТС LDK300-два модуля. Возникла проблема - после выключения света на одном из модулей не стало звонков. Когда звонишь абоненту у него нет звонков, а с его телефона позвонить можно. Перезагрузка и выключение не помогает. Заливка последнего бекапа тоже не помогает.
Подозреваю, что проблема в звонковом генераторе RGU. Так ли это?
Автор:  Dron [ 02 ноя 2015, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: LDK300 нет звонков
Если речь об аналоговых абонентах, то да, проблема в RGU.
Автор:  solod [ 02 ноя 2015, 10:08 ]
Да, речь идет об аналоговых абонентах.
Значит надо менять RGU?
Автор:  Dron [ 02 ноя 2015, 10:09 ]
Менять или ремонтировать. А какие еще варианты?
Автор:  solod [ 02 ноя 2015, 10:15 ]
Да уж вариантов немного. Новую будет тяжело найти. Ремонтировать -неизвестно получиться ли.
Благодарю за помощь.
Автор:  Dron [ 02 ноя 2015, 10:20 ]
Батарею найти не проблема, по крайней мере у нас тут. В любом магазине радиодеталей.
Автор:  solod [ 02 ноя 2015, 12:29 ]
Еще вопрос. Можно ли с генератора RGU подать сигнал на оба модуля.
Автор:  Dron [ 02 ноя 2015, 12:34 ]
Конечно же как то можно, но не приходило такое в голову, да и не слышал о таком.
Понимаете ли, генератор рассчитан на определенную нагрузку. Если бы одного генератора было достаточно на всю АТС, то зачем бы их ставили в каждый блок?!
Автор:  solod [ 02 ноя 2015, 12:44 ]
Просто на данный момент заказали новый блок RGU - будет только через несколько дней, старый блок отдали на ремонт и получается пока АТС работает с одним модулем.
Автор:  Dron [ 02 ноя 2015, 12:47 ]
Поэтому, вы решили убить и второй RGU? :-)
https://www.phpbb.com/
