Текущее время: 11 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: донабор по PRI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:17
добрый день.
LDK-300(ver. 3.8 буквы не помню) pri на город. всё работает по DID, но для одного номера из 300-т нужно сделать донабор.
в 202-й рисую номер, указывая линии и номер индекса, по которому необходимо после получения тона готовности донабрать любого EXT.
в 231-й для этого индекса рисую сообщение №1(платы AAIB - нет).
в 143-й для этих линий тип преобразования = 0.
что получаем. тон готовности получаю, но после набора любых цифр(внутренний номер) идёт непрерывный тон готовности.
на других атс делал это и получалось, правда там на PRI стоял Overlap, а тут Enblock.
подскажите, что ещё не дорулил??
заранее спасибо.....
 Заголовок сообщения: Re: донабор по PRI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:52
Вероятно, циферки не транслируются. Возможно, что то не то у провайдера.
Трассировку потока не снимали?
Не вижу никакой связи с Enblock или Overlap - это ж к исходящей относится...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:13
во время разговора с провайдером, он (провайдер)нажимал цифры на своём тел. аппарате - я их слышал(на абоненте LDK). трассировку не было возможности снять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:46
И что, на слух, нормальный четкий DTMF?
Сигналы то могут и поступать, но они могут быть корявыми и не различаться АТС. Здесь на форуме обсуждался донабор по DISA на iPECS-MG. Человек, как раз описывал, что сигнал слышал, но какой то... И донабор не работал. Провайдер потом исправил...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 08:26
заходит оптика. далее конвертор Ethernet в pri(zelax, он же раздаёт клиенту интернет).трейс снимать на pri?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 09:27
Ну да, на PRI. Для начала...
