Текущее время: 29 окт 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: ipLDK 60 + Phontage
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:37
Возможно ли подключение Pontage к ipLDK?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:43
Конечно, возможно! При наличии платы VOIB, естественно. Так же, два Phontage бесплатны.
Вопрос то не по MG. Просьба размещать вопросы в соответствующем разделе. Чтобы упорядоченно все было.. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:57
Про MG будет дальше. :oops:
ipLDK60 находится за NAT, адресация внутри сети
MPB 192.168.0.60
voib 192.168.0.59
проброшены порты:
udp 2048-2055 -> 192.168.0.59
tcp 1720 -> 192.168.0.59
tcp 5103 -> 192.168.0.60
на LDK в программе 386 создаю новую учетную запись для IP телефона(Photage) например ID:100, PASSWORD:100, так же указываю свой мак адрес. Результат не удачное подключение.
А теперь про МГ. При звонке с МГ на ЛДК проходит звонок абонента с ЛДК слышно, а он не слышит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:37
MPB 192.168.0.60
voib 192.168.0.59
проброшены порты:
Не проброшен udp 5588. Phontage должен быть установлен как Basic, подключаться всегда в режиме Remote.
Сниф есть? Что в ПГМ340/341 на LDK?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:29
Да, а ПГМ380/381? ПГМ103?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:41
- Порт (udp 5588) пробросили на VOIB.
- Phontage в режиме "Basic", а подключение соответственно Remote.
В снифере исходящий трафик на внешний адрес ipLDK на UDP 5588.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:51
Это в каком случае, при звонке с MG?
Давай, все же, сначала с Phontage разбираться.. Запутаемся иначе..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:25
Комментарий к файлу: PGM386
PGM386.jpg [ 119.48 KiB | Просмотров: 11449 ]
Комментарий к файлу: PGM380
PGM380.jpg [ 31.01 KiB | Просмотров: 11449 ]
Комментарий к файлу: PGM103
PGM103.jpg [ 47.83 KiB | Просмотров: 11449 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2011, 20:37
Ну так, ничего и не сделано, чтобы Phontage можно было прописать!!!
1. PGM380 - надо выделить каналы для IP Phone (хотя бы 1), указать кол-во IP Phone. Не забываем нажать Update Channel и Update Num!!!
2. PGM103 - добавить VOIB в STA (там должен появиться виртуальный слот 99).
Перезагрузить станцию не забываем!
После этого в ПГМ386 будут видны номера, отведенные под IP Phone (столько, сколько указано в PGM380/381).
Порт 5588 - порт для сигнализации фирменного протокола IPKTS, по которому работают ip-телефоны, в т.ч. и Phontage. Т.ч., без 5588 никак!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2011, 08:00
Так есть положительные результаты?
А-у...
